Страница 7 из 7
Re: Запотевают фары
Добавлено: 07 июн 2013 12:43
Попробуй снять лампочки и просушить хорошо феном для начала.а машина хетч я так понимаю?
Re: Пока не запотевают. Следы от капель в фарах.
Добавлено: 07 июн 2013 13:08
Son21 писал(а):(задние по-моему на герметике, ОЧЕНЬ надёжно, так что не разобрать, прилеплены к кузову)
как снять фару?
Х\б, фонари изнутри на 4х гайках держатся, и по периметру черный герметик. Гайки откручиваешь, и потихоньку выжимаешь фонарь. Можно феном по периметру пройтись, но у меня итак нормально оба снимались.
Re: Запотевают фары
Добавлено: 07 июн 2013 13:14
Son21
EGORKA писал(а):Попробуй снять лампочки и просушить хорошо феном для начала.а машина хетч я так понимаю?
да..
лампочки сниму , феном просушу , но от пыли и разводов не избавлюсь.. надо видимо как то её снять (даже не представляю как её высвободить, там по всему периметру герметик тянущийся), промыть и поставить на место (или загерметизировав , что наверное не получится, т.к. фары не герметично садятся, или где то подклеить)...
Re: Запотевают фары
Добавлено: 07 июн 2013 14:16
Как фары разбираются можешь поиском найти,а вот фанари хз,их наверно ток пилить,чтоб стекло снять.
Re: Запотевают фары
Добавлено: 06 фев 2014 16:35
Виктор2386
Читал на многих форумах и описаниях на nissan almera что заводом изготовителем допускается запотевание фар при мойке но они должны отпотевать. Но вообще у многих существует таже проблема, вроде как косяк этой модели.
Re: Запотевают фары
Добавлено: 06 фев 2014 18:23
У меня если и запотевают, так только в нижней части и свету фар никоим образом не препятствует. А вообще при любом демонтаже фары трубочки на вентиляционных отверстиях очень даже легко теряются)))
Re: Запотевают фары
Добавлено: 06 фев 2014 22:30
KLN
Менял в 07 году по отзывной компании головной свет ( выгорали отражатели ...пробивался определенный ВИН) ---запотеваний никаких нет ..по сейдень ..сразу поставил ксенон ...Авот про задние фонари (у меня хэчбек) да ..есть такое ..но просыхает от горящих лампочек ..через некоторое время ..незаморачиваюсь
Re: Запотевают фары
Добавлено: 07 фев 2014 07:45
Я в начале 2011-го года поставил новые оригинальные фары (пришлось раскошелиться, а то свет вообще никакой был), так чт фары очень даже свежие. Но Есть одно но, уж больно много раз я их снимал и ставил на место, вот и думаю, что не все трубочки на месте...))
По поводу задних фонарей на хетче знаю только по наслышке,на седане таких проблем нет.
Re: Запотевают фары
Добавлено: 23 июл 2014 15:58
опишу свой способ борьбы с запотеванием фар может кому и пригодится))покупал машину зимой с открытой площадки автосалона.фары были не то что запотевшие......отражатель плавал внутри.сушка фар не помогала после ночи стояния на улице конденсат опять появлялся.очень сильно помог дедовский метод....закинул в каждую фару по одной таблетке ацетилсалициловой кислоты(аспирин). не скажу что сразу но где то через пару неделю влага исчезла! сейчас фары сухие,ни после мойки ни после дождя конденсат не появляется.
Re: Запотевают фары
Добавлено: 23 июл 2014 19:22
kolychka писал(а):опишу свой способ борьбы с запотеванием фар может кому и пригодится))покупал машину зимой с открытой площадки автосалона.фары были не то что запотевшие......отражатель плавал внутри.сушка фар не помогала после ночи стояния на улице конденсат опять появлялся.очень сильно помог дедовский метод....закинул в каждую фару по одной таблетке ацетилсалициловой кислоты(аспирин). не скажу что сразу но где то через пару неделю влага исчезла! сейчас фары сухие,ни после мойки ни после дождя конденсат не появляется.
крутяк, попробую :)
