Пробег какой? У меня из-за растянутой цепи ГРМ на этом промежутке дергаетсяslawa писал(а):3.5-4 всеровно дергает..что еше может быть?
Странное поведение оборотов.
Re: Странное поведение оборотов.
slawa
- Авто: ниссан N16 2006 г
пробег 75т.дергание стало после заправки...сегодня купил бенза насос новый пока не ставил....
сменить бензин наверное?slawa писал(а):пробег 75т.дергание стало после заправки.
Офигеть! Зачем? Не жалко 10 т.р. было?slawa писал(а):сегодня купил бенза насос новый пока не ставил....
Если он забивается, то нужно всего лишь почистить сеточку бензонасоса и все. Сегодня чистил себе, вся процедура заняла 2 часа.
slawa
Как ты чистел его если он литой.там мы всё разобрали даже насос вытащили а фильтр не снимается.как ты его снял.каким образом.
ничего не вытсаскивал. Сверху карбклинером на сетку брызгал Грязь отлетала только так. Далее подключил разъем к насосу, в белый стакан налил карбклинера и повключал зажигание, тем самым гоняя этот карбклинер через насос (шланг подачи топлива в двигатель не подключал), чем самым чистя все и вся. Далее сливал остатки очистителя, сушил и все. Работает как часы
slawa
Ну тоже вариант.
- Кирюха
- Авто: пересел на х-трейл
Приветствую всех, товарисчи! Меня вот такая штука беспокоит: утром завожу все вроде ок. Прогревается все нормально обороты снижаются пропорционально прогреву двигана, трогаюсь ...еду... потом, снимая с передачи или выжимая сцепление (притормаживая) обороты проваливаюся до 400-300, но не глохнет и подтряхивает реально как автобус! На месте ХХ нормальные 600-800. такое тока в движении, и не важно прогретый двигатель или нет.((( Подскажите... неужели это тоже признак замены цепи((( что нибудь может еще быть???
Это не цепь 100%. У меня такая же фигня бывает. Цепь только что заменена, форсунки почищены, дроссель почищен и обучен, бензонасос так же почищен и идеально чистый, свечи новые, масло и все фильтры (масляный, воздушный, салонныйКирюха писал(а):((( Подскажите... неужели это тоже признак замены цепи((( что нибудь может еще быть???
Бывает только в момент прогрева двигаетля. То есть когда температура от 50 до 90 градусов. Как только прогреется - никаких проблем.
Как лечить - без понятия, пока что не напрягает
- Кирюха
Первое время тоже было только на холодную ...(ну тоесть когда двигаешься и темп 50-90 град), потом вроде все становилось в норму, а вот сейцас уже и на полностью прогретом двигателе продолжается такая хрень.
Отпишись тогда, если сможешь решить проблему, просто даже не знаю куда копатьКирюха писал(а):Первое время тоже было только на холодную ...(ну тоесть когда двигаешься и темп 50-90 град), потом вроде все становилось в норму, а вот сейцас уже и на полностью прогретом двигателе продолжается такая хрень.
- Tony77
- Авто: Almera N16
Есть такая болезнь на новых фокусах, у них брак датчика положения дроссельной заслонки вкупе с электронным датчиком скорости. Проблема решается заменой обоих по гарантии. У меня такого нет, может всё таки брак?
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
У меня тоже провалы были. Так же где то до 300-400 и тока в момент прогрева в движении. Сначала параноило, потом забил. Хз откуда это и почему. Думал цепь, пробег уже 130к был. Но ошибок не было никаких, ездила тока в путь.
Ща уже хз, продал машинку.
- Кирюха
Оооочень сомнительно машинка то не новая.... что брак может и через 10 лет вскрыться???Сомневаюсь. Тут уж никакая гарантия не поможетTony77 писал(а):Есть такая болезнь на новых фокусах, у них брак датчика положения дроссельной заслонки вкупе с электронным датчиком скорости. Проблема решается заменой обоих по гарантии. У меня такого нет, может всё таки брак?
