неприятный скрип-свист при работе стеклоподъемников
rafos
всем салям! не нашел подходящую тему! N16 luxury 2005 купил в октябре 2008, этим летом заметил, что в именно жару при подъеме стекол на обеих передних дверях где-то на пол-пути появляется-нарастает-затихает-изчезает некий неприятный уху звук, напоминающий трение резины о стекло! покопавшись на форуме (отличный кстати получился, большой сэнкс устроителям сего), полез разбирать двери и выявлять таксказать раздражитель. пробовал и так и эдак, в конце концов добился результата, обильно смазав тросик, поднимая и опуская стекло, пальцем запихивал смазку (реально уходила в направляющую трубку) и теперь усе номана!!!
з.ы. хорошо, если кому-нить пригодится мой опыт
- Авто: n16,vw polo sedan
Re: неприятный скрип-свист при работе стеклоподъемников
эт проблема у очень многих возникает)))
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
ага, тока у меня тока на водительской двери, на правой все ок. Тока вот подобратся к этому тросику сложно у меня, все шумкой основательно залепил
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
а ты шприцуй
вот так сигда, понатонируют, что задом сдавать вслепую, понаприклеивают, что не подобраться ни к чему потом
ну это так, шютка в тему
Как всё просто
А я к официалам на ТО когда ездил, сказал чтобы устронили эту проблему. Ковырялись долго, в итоге чё то сделали за 300 рэ. А она через пару месяцев снова засвистела
мое мнение: официалы - это пристанище обреченных (если нет гарантии конеш), лучше не торопиться с такого рода проблемами и пытаться разрешить их самостоятельно, заручившись поддержкой форума, благо ребятки здесь собрались достойные. да и потом, сам поковыряешься - меньше по ушам кататься будут и на бабло крутить
Раздвигаешь посередине двери резиновый уплотнитель, видишь направляющую и тросик, пшикаешь на них ВДшку из трубочки и все. Пальцами смазку толкать не нужно
Силикон не подойдет, на нем грязь нарастет потом и на стеклах пятна запаришься оттирать. Если скрипят стекла по резинкам, то это от грязи-прочищаешь резинки отверткой с намотаной на нее тряпкой и все ок
я тож так смазал.ток не вд а какой то белой смазкой из балона пшикнул.скрип наконец пропал.
- Максим Пупкин
- Авто: almera n 16 lux 1.8
я балончик типа со специальной смазкой купил-пропшикал (скрипело только водительское стекло) хватило на 2 месяца а потом опять все заскрипело! + ко всему летом редко открывал окна ибо москва была в дыму и пользовался климатом+плюс циркуляцией воздуха салонной
а ты куда прыскал?над на трос прыскать.я так и катаюсь в тишине.
