Сломался магнитофон!
Dinodin
Сообщение Dinodin »
Помогите такая проблема! Слушал музыку и внезапно разрядился акум, но он и был саженый уже, после того как зарядил магнитола не работает, проверил предохранители все целы! что делать? лезть магнитофону в голову?
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Re: Сломался магнитофон!
Сообщение banan45 »
А мафон штатный?
Dinodin
Сообщение Dinodin »
да
banan45
Сообщение banan45 »
Вот у меня мафон был Pioneer,у него сзади есть доп предохранитель,а на штатных имеется?Замыкание может произошло?С электроникой в авто мудрил что нибудь?
Dinodin
Сообщение Dinodin »
Нет электронику вообще не трогал. Вот на счет доп предохранителя не знаю, ну вообщем надо снимать его и смотреть, а лучше сразу новый)))
banan45
Сообщение banan45 »
Новую магнитолу ты имеешь ввиду)?
Если я не ошибаюсь, то не штатной магнитоле есть сзади предохранитель. Проверь лучше еще предохранители, которые находятся около левой ноги водителя.
Но что-то слабо вериться, что он сгорел из-за посаженного акума.
Как заряжал? снимал с авто или же просто подрубил прибор для зарядки?
banan45
Сообщение banan45 »
Все может быть может какой нибудь провод оголился на кузов попал,спалилась магнитола и акб разрядился,у меня так было,но хорошо,что ничего не спалил)
banan45 писал(а):Все может быть может какой нибудь провод оголился на кузов попал,спалилась магнитола и акб разрядился,у меня так было,но хорошо,что ничего не спалил)
Какой провод? причем тут провод?- человек сказал что села АКБ, он зарядил и "голова" не работает.
А как от "какого либо провода", замкнувшего на массу, может спалиться магнитола?
romik_n16
Сообщение romik_n16 »
разбирать и полюбому смотреть, щас посмотрел свою родную (дома лежит) нет на ней доп. предохранителя. как вариант посмотри еще предохранители у акб.
может её тупо включить надо? я уж не помню как там штатная работает :)
romik_n16
Grek_ssau писал(а):может её тупо включить надо? я уж не помню как там штатная работает :)
там имееется кнопочка "on" но врядли я думаю автор ее пропустил :D она уж немаленькая сама по себе. еще помнится где то у меня код валяется разблочки ее , могу предположить что с севшим аку. она заблочилась
romik_n16
:yahoo: Спасибо за ответы\советы, съездил к диллеру взяли 0 руб. код сказали через 5 минут, теперь и я вписал код в сервисную книгу :pleasantry:
DeSotta, нет моя родная, а их что еще и воруют??? :suicide:
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!! как только пропадает питание с магнитоллы ищите ПИН КОД ;D
тема http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=9346 тут
Если магнитола заблочилась,то она как минимум должна включиться и потребовать ввести пин-код. Если вообще не включается, то тогда смотреть предохранители и провода
Japan Race
Авто: Nissan Almera N16 5d
Сообщение Japan Race »
Всем привет!!! У меня после снятия и полного заряда аккамулятора, перестала выдавать звук штатная кассетная магнитола...Она включается, кнопки все работают...но звука нету совсем....и периодически пишет на дисплее NO TRAFFIC!
