Вроде всё тут перерыл
Vаvаn
Авто: Nissаn Аlmerа N15
Сообщение Vаvаn »
Ни чего конкретно не нашёл может кто знает , скрип в сцеплении при горячем движке на холодном всё нормально сцепление сухое, не гидравлика
Трудности нас не пугают!
Re: Вроде всё тут перерыл
Vаvаn писал(а):Ни чего конкретно не нашёл может кто знает , скрип в сцеплении при горячем движке на холодном всё нормально сцепление сухое, не гидравлика
Когда именно скрипит? При езде или при выжимании сцепления?
Vаvаn
Сообщение Vаvаn »
Да при выключении но на прогретом двигателе когда немого поездиш скрипит и туго выжимажется , а на холодном всё нормально мягко и не скрипит да и работает вроде нормально просто боюсь что где нибуть откажет , трос новый стоит
Vаvаn писал(а):Да при выключении но на прогретом двигателе когда немого поездиш скрипит и туго выжимажется , а на холодном всё нормально мягко и не скрипит да и работает вроде нормально просто боюсь что где нибуть откажет , трос новый стоит
Может выжимной подшипник наедается?
Скрипеть могут пружины, ну или каким-то образом лепестки на корзине.
Какой пробег и менялось ли сцепление?
Vаvаn
Сообщение Vаvаn »
Пробег 230000 езжу два года был 190000 сцепление работало так с самого начала
Vаvаn писал(а):Пробег 230000 езжу два года был 190000 сцепление работало так с самого начала
Видимо ему и настал конец.
Если станет совсем невыносимо, то тогда снимать и смотреть, а чтобы выжималось лучше, то нужно смазать вилку, которая держит выжимной подшипник, но для этого нужно снять коробку :)
Vаvаn
Сообщение Vаvаn »
Понятно что ничего не понятно изза смазки коробку трогать не буду хороший скрип наружу вылезет
Vаvаn писал(а):Понятно что ничего не понятно изза смазки коробку трогать не буду хороший скрип наружу вылезет
Послушивай только, если начнет усиливаться, то лучше поменять сцепление. А то в один прекрасный момент у корзины могут оболиться лепестки или лопнуть пружина и все, приехали, придется на эвакуаторе тащить до сервиса.
Vаvаn
Сообщение Vаvаn »
Да, надо еще послушать может это вообще шток вилки в кожухе скрипит
