Обороты
olegspb83
Авто: N16
Обороты
Сообщение olegspb83 »
Подскажите пожалуйста: 1) при заводе двигателя обороты прыгают до 1500, потом потихоньку опускаются? В чем дело?
2) При повороте руля на месте прыгают обороты?
Re: Обороты
все у вас нормально.так и должно быть
Re: Обороты
1) Все нормально, так и должно быть. Двигатель прогревается и обороты упадут до 600-800.
2) У вас стоит ГУР, чтобы он корректно работал, нужно нагнетать давление помпой. А помпа забирает крутящий момент от двигателя. Отсюда и прыжки оборотов.
Все исправно, не переживайте ;)
olegspb83
Авто: N16
Re: Обороты
Ну что то как слишком уж прыгают! при заводе двигателя до 2000 тыс поднимаются, сначала вроде до 1500
Sheriff
Авто: N16 (Hetch) 2000г
Re: Обороты
Сообщение Sheriff »
фильтры поменяй, ДМРВ почисти вместе с топливным фильтром ибудет тебе счастье ;)
Re: Обороты
olegspb83 писал(а):Ну что то как слишком уж прыгают! при заводе двигателя до 2000 тыс поднимаются, сначала вроде до 1500
Если на холодный, то нормально. Если на горячий, то не должны оставаться на уровне 1500 более пары секунд.
olegspb83
Авто: N16
Re: Обороты
ну да, обычно утром при запуске до 2000тыс поднимаются, но и опускаются медленно: сначала до 1500 и так далее до 900-800
