Повизгивает при сцеплении
bartez
Сообщение bartez »
У меня Almera N16 2004 пробег 28 т.км
На хорошо прогретой машине, когда трогаюсь, немного визжит на оборотах 1200-1500.
Поеду в пятницу на ТО 3. Как думаете , если сказать в сервисе, они будут это исправлять по гарантии?
bartez
Сообщение bartez »
А забыл написать, коробка меха, двиг 1.5л
Kalinka
Сообщение Kalinka »
визжит или свистит?
bartez
Сообщение bartez »
Наверное ближе к "свистит". Это характерный для многих авто звук...
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Ремень ослаб?
bartez
Сообщение bartez »
Кстати, как вариант!
А не может быть что-то в механизме сцепы?
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Cкорей всего, что нет. Ну можно смазать тросик сцепления, может это он скребет, конечно.
Если не ремень, то нужно там же проверять: а) ролик преднатяжителя (может развалиться подшипник, меняется весь ролик)
2) свистеть может еще и помпа.
bartez
Сообщение bartez »
А это все "гарантийное"?
Kalinka
Сообщение Kalinka »
По-моему, ролик относиться к расходникам, а следовательно негарантийный. А вот насчет поменять помпу - не знаю.
Свист при выжатом сцеплении идет от выжимного подшипника. Но только при выжатом. Это попадалово. :-(
Если свистит просто при "подгазовывании", надо смотреть натяжение ремней и состояние роликов.
bartez
Сообщение bartez »
Вот это да, ролик на 30 т.км. Нормальное качество з/ч :-x
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Bartez, у меня на тазике ролик (вернее, подшипник в нем) развалился на 15 т.км.
bartez
Сообщение bartez »
Как ролик и помпу посмотреть? Ремень то понятно. А что, ролик и помпу можно оценить визуально? Или слушать откуда звук идет?
Да... и такой вопрос. Если ролик разваливается (рвется ремень) - клапанам хана?
Не хана ниразу. Там цепь стоит, а ремни только ГУР, генератор, кондей, помпа.
Kidd
Сообщение Kidd »
"Kalinka" писал(а):Cкорей всего, что нет. Ну можно смазать тросик сцепления, может это он скребет, конечно.
В альмере цепь ГРМ, а не ремень и тросика сцепления нет
