Стук при запуске
Юрий_76
Авто: NISSAN Аlmera N 16
Стук при запуске
Сообщение Юрий_76 »
При запуске холодного двигателя из под капота какой то непоняный и непрятный стук который пропадает через 10-20- секунд, кто нибудь встречался с этим?
АльмеровоД
Re: Стук при запуске
Заведи авто и мигом смотреть и слушать под капот. Скорее всего что-то болтается и дребезжит. Или же может не отходить бендикс стартера, но там был бы визг, а не стук.
Vаvаn
Авто: Nissаn Аlmerа N15
Сообщение Vаvаn »
Цепь наверно гремит ни чё страшного
Трудности нас не пугают!
Юрий_76
Сообщение Юрий_76 »
SvaroG писал(а):Заведи авто и мигом смотреть и слушать под капот. Скорее всего что-то болтается и дребезжит. Или же может не отходить бендикс стартера, но там был бы визг, а не стук.
Я думаю если бы болталось то не пропадало бы потом может цепь, или клапана они регулир и потом все ровно работает
АльмеровоД
Опять же цепь не стучит, а бренчит или звенит :)
Ну или есть опты по звукам цепи, то можно и ее послушать.
Пробег какой? Если маленький - то вряд ли цепь, если конечно двигатель без масла не работал.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
Vаvаn писал(а):Цепь наверно гремит ни чё страшного
да страшного ничего просто попадалово на 20 т.к. 8-)
Юрий_76
Сообщение Юрий_76 »
SvaroG писал(а):Опять же цепь не стучит, а бренчит или звенит :)
пробег 65 тыс.км. взял не очень давно, но все то пройдены врядли без масла работала, проблемма в том что кому то показывать двиг будет теплый и стука не будет надо тока после ночи или чтоб целый день стояла...
АльмеровоД
Vаvаn
Сообщение Vаvаn »
Юрий_76 писал(а):При запуске холодного двигателя из под капота какой то непоняный и непрятный стук который пропадает через 10-20- секунд, кто нибудь встречался с этим?
10-20 секунд для цепи это много , цепь дизелит 3- 4 секунды , может чё другое
diman_ko
Авто: N15
Сообщение diman_ko »
всем доброго времени суток !!! в продолжении темы хотел бы задать тот же вопрос : при запуске , стук в передней части двигла , оффам оставлял на ночь машину , есесенно утром стука не было :( , отдал 200р уехал , в других сервисах настоятельно рекомендовали менять цепь со всеми вытекающими " а это не мало стоит " .
может поменять натяжитель цепи :? ни кто не пробывал !?? всем заранее спасибо
