Трясет после 80 км/ч, что может быть?
JohnyB
Сообщение JohnyB »
Всем привет!
Два дня назад влетел правым передним колесом в небольшую ямку на торможении (так получилось, что иначе было нельзя :-( ). Ямка была небольшая, но звук удара в совокупности со звуком АБС был весьма неприятным.
После этого (или мне кажется, что именно после этого) - появилась вибрация после 80 км/ч. Отдает не столько в руль, сколько в общем по кузову, ручка МКПП неслабо трясётся. При увеличении скорости вибрация увеличивается. Машину никуда не тянет и ничего не стучит-не гремит.
Что делал: чистил вчера вечером в гараже диски (передние) - та же фигня. Сегодня с утра сделал балансировку колес (передних опять же) - та же фигня. :-x
Короче, у меня три вопроса, уважаемые:
1. Могут ли разбалансированные ЗАДНИЕ колеса оказывать такой эффект? (Отчаянно надеюсь, что да).
2. Поможет ли сход-развал (думаю, что нет).
3. Ну, и собссно, чему мог настать кирдык?
Заранее спасибо за ответы, очень нервничаю - машине всего 3,5 месяца.
Nissan Almera sedan N16 2006 (МКПП)
Тёмно-синий
dimas
Сообщение dimas »
1. Нет.
2. Сделать не помешает никогда, потом проверь Но сначала пункт 3.
3. Много вариантов. На диагностику ходовой....
JohnyB, задние колеса могу давать вибрацию на кузов, но на КПП нет. Сход-развал к вибрации не имеет отношения 100%. Возможно, мастер-шиномонтажник проморгал битый диск, или плохо отбалансировал. Возможно, от удара винтом пошла резина и опять-таки мастер не обратил внимания, или просто не сказал.
Более ничего предположить не могу. Вряд-ли что-то случиться с ходовой от несильного удара. Она все-таки не фарфоровая.
JohnyB
Сообщение JohnyB »
Пасибо, значицца, дорога в техцентр по-любому... :-(
Сегодня вечером попробую еще перекинуть задние колеса на перед - последняя надежда.
Чота не везет последнее время - лобовуха треснула, а теперь еще и это... :evil:
Всё-таки придется к дилеру теперь ехать, обидно - до ТО-1 всего 3 тысячи не дотянул...
ЗЫ: кстати, вчера первый раз обратил внимание на то, что тормозной диск прижимается к ступице гайками колесного диска, а когда колесо снято, он немного болтается в суппорте на шпильках . Поначалу испугался. а потом сравнил - понял, что так и должно быть...
Раньше "четверка жигулей" была - там всё присобачено было намертво... :-D
Тёмно-синий
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
JohnyB, не торопись к спецам, осмотри все внимательно сам. Скорее всего повреждена покрышка, как правильно Dimon сказал, пошла винтом, из-за этого и неприятное впечатление тряски рычага КПП. Сколько раз у самого так было.
nightowl
Сообщение nightowl »
Мое ИМХО следующее:
- Колесо на балансировку в любом случае
- У спецов проверить тормозной диск на биение (его могло повести )
- Ну а также сход развал ... если ушел (для этого не обязательно
машину должно вести в сторону), то будет повод посмотреть на детали подвески, рычаги, рулевую, сайлентблоки ......
Almera Sedan 1.5 МТ Luxury 2003г.
JohnyB
Сообщение JohnyB »
Приветствую!
Решил проблему с вибрацией, оказалось всё просто.
В пятницу снял задние колеса и счистил с каждого по килограмму грязи. После прокатился - всё замечательно. :pyanka:
Отсюда вывод: мойте и балансируйте задние колеса тоже, а не только передние. :-)
Тёмно-синий
smi
Сообщение smi »
Или грязь наматывайте равномерно! :-D
Al-k
Сообщение Al-k »
трясти машину из-за задних колес может! если на них есть грыжа... все это испытано и видано и исправлено, никаких сомнений не потерплю! :kill:
бывали случаи тряски машины и из-за неисправной передней подвески, но это крайне редко и сильно зависит от особенностей данной подвески...
про разбалансировку колес из-за грязи: было и такое, но тут вопрос, почему там появилась грязь именно после попадания в яму? у меня только такой ответ: из-за ямы вывалился кусок(но не вся!) грязи и появился дисбаланс!!! :-D :-D :-D во как...
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Al-k, такое еше как может быть. Со мной в январе был случай когда ездил в Финляндию. Погода на нашей территории была мерзопакостной, шел мокрый снег. В задние колесные диски с обратной стороны забился снег, и за время длительной стоянки на границе здорово подмерз в крайнем нижнем положении, т.е. появился дисбалланс. Въезжаю в Финляндию - машину не могу узнать, так колбасило! :-o Хорошо, что сразу догадался, что это. Почистил - стало меньше трясти, но полностью избавился от этого недуга в теплой мойке. Вот так. :-)
DamagE
Сообщение DamagE »
было подобное))) после зимы помыл колесики и всё ок)) у меня таким образом все решилось))
[size=medium][color=003399]Победителей узнают по их безупречному прошлому(с)[/color][/size] :censored:
Gumb
Сообщение Gumb »
У меня начинает "бить" руль после 120 км/ч...
Я правильно понимаю, что скорее всего виной этому грыжа на заднем правом колесе (какой-то м#дак мне во дворе сделал нехилый прокол :evil: ) ?
Т.е. нужно покупать новое колесо? (( Или как-то можно еще полечить?
Есть вероятность, что дело не только в колесе?
Альмера N16 АКПП, ноябрь 2006
Gumb,
Грыжа - это всегда дикий дисбаланс.
Как ты еще не боишься с такой проблемой до 120 км/ч разгоняться? :-o
Можно вылечить в шиномонтаже или купить новую шину (менее геморный вариант) - смотри по деньгам.
Павлик
Сообщение Павлик »
Gumb, Грыжа это капут колесу меняй покрышку и немучайся в край она может пойти на запаску!
bigsun
Сообщение bigsun »
У моего товарища так было (на БМВ), именно где-то на 80 км/ч больше всего трясло...оказалось - диски - один помял, другой "восьмерка"...все исправили теперь отлично...
Ремонт литых дисков (ЮГ Москвы ул. Подольских Курсантов):
https://www.remont-diskov.ru/optimized/rem_d.html
Здесь отлично делают на хор оборудовании, проверено на R16.
ЗЫ. Писал в теме "Литые диски"...а что делать...приходится повторяться...
