глохнет при меньше 10 литров в баке
Almera2
Сообщение Almera2 »
завожу автозапуском, через минуту глохнет, выхожу сажусь в машину, завожу ключом, обороты подскакивают как обычно и падают до нуля секунд через 10 глохнет, тапка газа иногда поднимает обороты но всеравно глохнет, желтая лампочка на датчике топлива не горит, бенза чуть меньше 10 литров
сделал 5-10 попыток по удерживанию оборотов
потом решил что нужно тронуться быстренько
завожу, успеваю только на R поставить отпускаю тормоз, выехать не успеваю
заранее держу ногу на тормозе, завожу почти одновременно быстро ставлю на R, отпускаю тормоз и не нажимая на газ еду задним ходом, выворачиваю руль, положение "D" с этого момента больше ниразу не заглохла, проехал 30 километров до заправки, в том числе по мосту и неровным дорогам
проблема в не подсасывании топлива если я правильно понимаю, но почему не глохнет когда еду в горку и спукаюсь, почему не заглохла когда медленно двигался задним ходом?
что за ахтунг? :(
Re: глохнет при меньше 10 литров в баке
фиг знает. У меня такая же штука была. Решил просто не оставлять в баке меньше 15 литров :D
Almera2
Сообщение Almera2 »
был случай, в дороге сломались родственники, тросса нету, приехал далл тросс (их две машины было) забрал пассажиров и груз(мясо) отвез их до дома, на заправку заезжать было неудобно 8-) и пока разгружались машину не глушил :D а по пути туда забыл, в баке максимум 4-5 литра. дядя спрашивает мол че у тебя на улице машина не заглушена, я грю мол не заведется потом, у него глаза круглые как это не заведется :shock: :lol: был просто у меня уже случай когда пришлось канистру тащить до машины
в общем бред какой то с 5-ью литрами ездит, а с 10-ью глохнет при попытке завести
Тема вроде бы уже обсуждалась. Поищи. Но к общему выводу так и не пришли.
Almera2
Сообщение Almera2 »
SvaroG писал(а):Тема вроде бы уже обсуждалась. Поищи. Но к общему выводу так и не пришли.
не могу найти, киньте пожалуйста ссылочку :o
Это на каком двигле такие проблемы? У меня 1,5 МКПП и заводиться даже со 100гр бензы в баке. :) Один раз стоял в пробке на Энтузиастов. Лампа горела и стрелка уже приближалась к последней отметке, т.е. в баке еще оставалось 5-6 литров. Очень припарило в туалет, ну машину же не оставишь заведенной. Заглушил и пошел. Завелась потом нормально. Когда приехал к заправке, а она была не близко, машина уже начинала дергаться если на газ нажать по сильнее :) Но заводилась всегда безотказно!
vesel4ak писал(а):Это на каком двигле такие проблемы? У меня 1,5 МКПП и заводиться даже со 100гр бензы в баке. Один раз стоял в пробке на Энтузиастов. Лампа горела и стрелка уже приближалась к последней отметке, т.е. в баке еще оставалось 5-6 литров. Очень припарило в туалет, ну машину же не оставишь заведенной. Заглушил и пошел. Завелась потом нормально. Когда приехал к заправке, а она была не близко, машина уже начинала дергаться если на газ нажать по сильнее Но заводилась всегда безотказно!
У меня такие проблемы с движкой 1,5.
Конечно, если авто заглушил и завел через пару часов, то все гуд. Но вот стоит постоять ей ночь... и все. Раза с 20 только заведеться. Но если долить пару литров бенза, то сразу. Может датчик косячит, думает что бак пуст, и чтобы не сосать воздух, умышленно почти полностью отключает бензонасос?
Так что теперь у меня педельная зона для бензина это 10 литров :D
Almera2
Сообщение Almera2 »
у меня 1,8, не заводится если ночь простоит, тоже думаю над тем что датчик отключает, хотя с первого раза заводится и работает минуту или даже 2-3, следующие разы глохнет секунд через 10, может беспокоится о том чтобы не жрала бензу которого итак мало попросту? :D
а крышку бензобака не пробовали откручивать и потом заводить?можт поможет
Пробовал откручивать, как только не шаманил. Помогает только поднять зад на домкрате, чтобы бенз прили к той части бензобака, где расположен датчик и сам бензонасосо. После этой процедуры нормально заводиться.
Ну нафиг эти приколы. Лучше держать уровень в баке не ниже 10-15 литров и все гуд.
Almera2
Сообщение Almera2 »
EGORKA писал(а):а крышку бензобака не пробовали откручивать и потом заводить?можт поможет
я не пробывал :shock: но наверное больше не рискну с полупустым баком оставлять
чет у вас парни аватарки похожи :D у меня хоть в другую сторону машина стоит :)
Almera2 писал(а):я не пробывал но наверное больше не рискну с полупустым баком оставлять
Правльно! Лучше с полуполным! :D
Тимур786
Авто: алмера n16 2004г
Сообщение Тимур786 »
то же самое, но если поставить под уклоном машину, чтоб зад был выше, то заводится.
может, конструкция бака такая
Тимур786 писал(а):конструкция бака такая
Наверное
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
