Утечка масла и стук в движке.
L.S.A.
Авто: N15 Hatchback
Сообщение L.S.A. »
Здравствуйте!
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, посоветуйте, что делать!
На скорости (начиная с 3-й) слышен тихий, едва заметный стук (не знаю в двигателе или нет). И есть подтечка масла в районе распределителя зажигания. Вытекло довольно много, сегодня долил, но не смог разобраться в чём дело.
Не могу понять, как оттуда вообще оно может течь. И как это связано со стуком.
Заранее спасибо!
Re: Утечка масла и стук в движке.
обожаю когда даже не пишут про какую машину идёт речь... я так понимаю про N15?
уровень масла в норме?
стучит только начиная с 3-ей передачи? скорее всего не движок, а коробка стучит, а может и нет...
нужно точнее локализовать или описать звук при разных условиях...
L.S.A.
Авто: N15 Hatchback
Сообщение L.S.A. »
Извиняюсь за дилетантизм. Да N15 хэтчбэк. Стучит, как оказалось, не только с 3-й, уже слышно постукивание на 2-й скорости. На первой скорее всего тоже, но звук движка перебивает этот стук. Стук очень динамичный, чем больше оборотов, тем быстрее стучит. Но очень тихо. И это только на скорости, на нейтралке всё в порядке. Коробка переключается без проблем. Масло течёт в районе распределителя зажигания (правая часть движка по ходу движения).
Договорился на завтра на диагностику, сам никак не разберусь в чём дело.
