Машина не держит обороты.
Добрый вечер всем. у меня альмера не держит обороты, когда начинаешь разгоняться машина делает несколько толчков и начинает ехать, но обороты все равно прыгают, двигатель не перегревается. Свечи поменял ничего не помогает. Ни у кого небыло подобного?
Два раза с таким сталкивался на Нэксии и Лантре, оба раза помогла замена датчика холостогохода.
Но вопрос такуой... Какой пробег? Возможно тебе надо промыть инжектор и проверь давление топлива может еще бензонасос глючить....
Блок дроссельной заслонки давно чистил?
Re: Машина не держит обороты.
Какая альмера. Если до растайлинговая то... 2000 оборотов тахометр дергается? да цепь замена"sergei" писал(а):Добрый вечер всем. у меня альмера не держит обороты, когда начинаешь разгоняться машина делает несколько толчков и начинает ехать, но обороты все равно прыгают, двигатель не перегревается. Свечи поменял ничего не помогает. Ни у кого небыло подобного?
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Сегодня имел такой же случай. Холостые обороты стали 1100 вместо обычных 800. Но, когда даёшь газ, то доходит до 2000 оборотов и снижается, как захлёбывается.
Выключил двигатель, дал паузу минуту, потом завёл - всё в порядке. Ездил до конца дня без проблем.
Almera Classic, пробег 5000, ничего не менял и не регулировал.
- Павлик
IGO Шуруй к дилеру на диагностику, скоре всего дросель сдувается, треси их на замену, а то поздно будет и дорого!
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Поясни пожалуйста, как это дроссель сдувается?
Что за процесс и чем это грозит?
Есть ещё какие-то признаки?
Мне до дилера 200 км.
- Павлик
Сначала прыгают холостые, потом совсем проподают,а заканчивается просто потерей мощности и 400у.е - вот и думай что делать! А на самом деле только диагностика помочь и может!
Последний раз редактировалось CHERN 20 июн 2007 22:39, всего редактировалось 1 раз.
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Если это именно дроссель, то нет ли ещё какого-то признака? Типа падения приёмистости?
А если эта фигня с холостыми не повторяется?
Может быть датчик холостых, а не дроссель?
- Павлик
Мне раньше казалось что датчик холостых и есть дросель т.е все в сборе!
