Непонятки с включением передач
Disaid
Авто: Nissan Almera N15
Сообщение Disaid »
Доброго времени суток!
Друзья! может я конечно зря волнуюсь....успокойте если я ошибаюсь...
когда стою на месте все передачи включаются мягко и четко, при трогании первая включается мягко, но если катиться и попробовать воткнуть первую с трудом она поддается! Это первый вопрос! это нормально или что-то надо делать
И второе: при разгоне вторая передача тоже плохо включается НО! только на больших оборотах...если на маленьких переключиться, то мягко! В чем может быть дело подскажите плиз!
P.S. немного поясню...при включении первой передачи там как-будто что-то мешает...приходится с силой ее втыкать....а когда включаю вторую (я в машинах не силен поэтому сильно не бейте) там как-будто зубчики проскакивают что ли....или не попадают они туда куда нужно...в общем сам запутался уже :((((
Не трать время на человека, если он не стремится его с тобой провести!
Re: Непонятки с включением передач
Скорее всего убиты синхранизаторы. Ездить можно. Но только не комфортно.
Но, если пытать включать первую на скорости свыше 30 км\ч, то это будет очень трудно. И то кстати нормально. Со второй тоже самое.
Но у себя вроде бы не замечал, что на высоких оборотах плохо втыкаются передачи.
Вторая не втыкаеться только при движении? (Скорость авто?) Или же на месте тоже самое?
Сообщение Disaid »
Нет...если включать первую с места...при трогании то нормально втыкается...а если она хоть немного катится...10-20 км то тяжело втыкается!
вторая втыкается...и в принципе не тяжело, но там как-будто хрустит или трет что-то...на месте все четко втыкается! Скорость не помню...ну где-то после 2500 об. такая фигня начинается
Ну если слышен трекс, как отечественных авто, то умерли синхронизаторы.
Сообщение Disaid »
Да нет...треска тоже не слышно....ну ты что советуешь сделать?
Disaid писал(а):Да нет...треска тоже не слышно.
Disaid писал(а):вторая втыкается...и в принципе не тяжело, но там как-будто хрустит
Определись все-таки :)
Рекомендую пока что забить. Если будет хуже - то менять синхронизаторы 1 и 2 передач. Готовь около 20 тыс. р. ;)
Сообщение Disaid »
Ну так хруст и треск разные вещи ;)
а как будет хуже становиться? как я пойму что пора тратить пригтовленные 20 тыс. р.? :)
когда передачи будут втыкаться ужасно, а именно пока тебе это не надоест :D
Не парься. У меня такая же фигня. Если едешь хотя бы 10 км/ч, то первую включить уже трудов стоит. На высоких оборотах (когда на первой стартуешь до 6000) и втыкаешь вторую, то такое ощущение что зуб на зуб не сразу попадают. Тоже грешу на синхронизаторы. Иногда даже стоя на месте, на светофоре, загорается зеленый, сцепление, в первая не втыкается вообще. Приходиться отпускать, еще раз выжимать и тока тогда втыкается. Основные загвоздки тока с 1ой и 2ой передачами. Дальше вроде ок все. Хотя дальше я редко до 6000 докручиваю. Ограничиваюсь 4000. :)
Езжу уже так полтора года. Ничего не меняется. Ни хуже ни лучше. тока заметил что на холодной машине втыкать их еще сложнее, а вот когда прогреется уже по проще становиться. Но глюки такие постоянно. С задней тоже тупники, но там нет синхронизатора вообще, поэтому и затупы такие и хрусты при включении. Как я понял коробка у нас надежная, но со своими косяками, в прочем как и у всех. Главное что бы не гудели подшипники, это уже тревожный признак....
Сообщение Disaid »
ВОТ! У меня все как ты и описал...и та же тема с задней скоростью...только я еще никогда до 6000 не раскручивал :D ....машине ничего не будет?)
2 года и полет нормальный. Я купил с пробегом в 30 000, это уже было, т.к. брал у знакомой, то вариант обмана был исключен. Потом на форуме прочитал что это болезнь их. Сейчас пробег 103 000км и никаких изменений не наблюдается. Кстати, я тут что то забыл совсем, через скока масло в коробке МКПП менять надо???
vesel4ak писал(а):Кстати, я тут что то забыл совсем, через скока масло в коробке МКПП менять надо???
Если не отшибает пямять, то на 60 или 75 тыс. км пробега.
Думаю пора :D
Disaid писал(а):олько я еще никогда до 6000 не раскручивал ....машине ничего не будет?)
Ничего ей не будет. Иногда даже полезно движку поработать на высоких оборотах. Форсунки почистятся немного :)
Сообщение Disaid »
Я тоже брал у родственника при 30 000 пробега, обман исключен! ;) значит пока будем жить так! если что решишь с этим делать свистни! я с тобой)
Иногда полезно до 6000....сегодня вечером попробую пожиганю! прочищу трубы :lol:
тока не увлекайся :) Я делать ничего с этим не буду. Масло вот на днях поменяю и все. Мне не долго на ней ездить осталось. Ща ремонт закончим дома, бабло подкоплю и буду менять ее. От полу года, до года потерпеть осталось :D
vesel4ak писал(а):От полу года, до года потерпеть осталось
Как будто прям ездишь и мучаешься :D
