Тугая педаль газа!
Disaid
- Авто: Nissan Almera N15
Тугая педаль газа!
Привет ребята!
Вчера вечером заметил...или мне кажется...что педаль газа стала как-будто туже! И сегодня с утра отже так было. Проехал минут 15 стала нормальной! Может конечно мне кажется, но если такое может быть то подскажите в чем может быть дело плиз!
Не трать время на человека, если он не стремится его с тобой провести!
Re: Тугая педаль газа!
А где и как это делается? Сложно? Сам смогу?
Все оказалось до безобразия просто! Коврик зацепился за педаль!
примерно 30% неприятностей происходят из-за мелочей. Особенно фигово искать эти мелочи. У меня например блок ксенона бился о крыло. Дай я весь замучался, думал с подвеской что-то не то. Толи стойку пробивает, толи еще что-нибудь.Disaid писал(а):Все оказалось до безобразия просто! Коврик зацепился за педаль!
- Sheriff
- Авто: N16 (Hetch) 2000г
Всем привет!! Вобщем у меня токая проблемка: педаль акселератора иногда подклинивает, особенно раздражает в пробках или на светофорах, когда надо плавно тронуться а она как заблокированная.... приходится выжимать сцепление и сильнее жать на педаль, естественно когда она срывается обороты подпрыгивают до 3000
Сам механизм педали весь залил ВДешкой - улучшений нет, под капотом вд наврятли поможет, а если и поможет, то не надолго... чем лучше смазать? а может дело и не в смазке? кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией???
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
я уже писал про это - нужно помыть ДЗ, т.к. из-за нагара её клинит... под заслонкой особенно...
- Sheriff
Всё сводится к ДЗ
походу все мои беды именно от туда... страшно лезть туда, но придётся
ДА ничего там страшного. Почитай соответствующие темы. Чистка максимум 1 час с разбором и обучение не более получаса. И будешь наслаждаться
- Sheriff
Почистил заслонку и натянул тросик - проблемма растворилась
Друзья помогите разобраться новичку... на днях купил альмеру N16 2002 года. Все в норме, все нравиться... вот только педаль газа уж очень тугая, девушка вряд ли продавит, я с силой нажимаю, продавливается до конца но очень туго. Перед покупкой хозяин говорит такого не было. ну повезло еще и морозы. Вообщем суть такая сама педаль тугая, но когда я сижу нажимаю педаль а кто-то рукой регулирует ДЗ, педаль очень мягко нажимается. Причем и сама ДЗ рукой очень не сложно регулируется (когда подгазовываешь ей). Читал продатчики, но тонкого смысла не уловил. Педалью управляет двигатель, который имеет обратную связь с датчиком ДЗ. МОжет запаздание какое идет на двигатель педали? В выходные погоню в сервис, надо сразу понимать во что это вылъется... и еще добавлю на ХХ оборотах стралка тахометра примерно 750-800 но немного прыгает, как бы пульсирует. Заранее благодарю за ответы....
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
2002 год- это дорестайл, а там вроде бы трос газа стоит...
Так вот похоже сам этот трос в оплетке и заедает- смазка поможет!
Был бы дико рад если так. От заслонки идет тросик металический и уходит в переднюю панель, проходит этот тросик внутри пластиковой оплетки. Так он идет на электронный двигатель или сразу на педаль? Просто мне понять у меня педаль электронная или нет? и еще уже писал! - при ручном повороте заслонки (тупо кручу ту часть к которой крепиться трос) педаль очень легко нажимается....т.е. добавляю обороты рукой и педаль нажимается мягко... кстати рукой не ощущаю тяжести поворота заслонки.
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Нет, привод ДЗ полностью механический. Электроника на рестайлингах.maestrro писал(а):Так он идет на электронный двигатель или сразу на педаль? Просто мне понять у меня педаль электронная или нет?
И что..? получается, что отдельно заслонка норм., отдельно трос с педалью норм., а вместе хрен нажмешь? - мистика, может тебе на чужую альмеру сесть понажимать, может у тебя все ок?maestrro писал(а):и еще уже писал! - при ручном повороте заслонки (тупо кручу ту часть к которой крепиться трос) педаль очень легко нажимается....т.е. добавляю обороты рукой и педаль нажимается мягко... кстати рукой не ощущаю тяжести поворота заслонки.
Спасибо за ответы... попробую смазать тросик, на всяк случай заслонку прочистить...
На счет мистики наверно что-то в этом есть)) на улице было - 27 градусов когда привез из ГАИ машину может так замерзла так сильно. На счет сравнить до неё были тазики, форд эксорт, нексия.. там педальки помягче, на ксюхе так вообще невесомая.
