Скапливается грязь за передними крыльями
Petrovich
Авто: NAC
Сообщение Petrovich »
Уважаемые коллеги!!! У нас есть такая проблема, как скапливание грязи, листвы и другого мусора за передними крыльями. При открытой одной из передних дверей вы увидите щель. Этим летом с удивлением заметил там уйму грязи. Взял тонкую палочку и аккуратно выскреб от туда. В правой двери даже был росток травы. Ужас :o , так и дерево можно с собой возить. После этого при первой же возможности промыл арки водой из шланга, но проблема то так и остаётся проблемой. На других форума коллеги пишут всё тоже самое.
Приятель предложил мне вырезать резиновую полоску и приклеить в районе петель капота.
Вопрос, кто нибудь решил эту проблему по другому?
Re: Скапливается грязь за передними крыльями
Если не ошибаюсь, то в этом есте идет сток воды, и если его заклеить, то это будет нехорошо. Такая проблема есть на всех авто. Проще раз в несколько месяцев вытряхнуть оттуда накопившейся мусор и не заморачиваться!
Petrovich
Авто: NAC
Так я и не говорю заклеить всю щель. Приклеить полоску резины или пластика (лучше мелкая решетка) верх к стойке и низ к пластиковой полке в районе щёток. Щель остаётся для стока воды, а мусор убирается в ручную.
Petrovich писал(а):Приклеить полоску резины или пластика (лучше мелкая решетка) верх к стойке и низ к пластиковой полке в районе щёток. Щель остаётся для стока воды, а мусор убирается в ручную.
Не проще ли когда машину моют, попросить керхером продуть это место?
Хотя, если есть желание - дерзай. Расскажешь потом :)
Galland
Авто: Almera 1,5 MT 2000
Сообщение Galland »
SvaroG писал(а): Такая проблема есть на всех авто.
Не скажите. На Пассате такого нет. В микре к11 такое действительно наблюдается, в санни не смотрел :D
Кстати, в микре тоже что-то росло :shock:
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
Это болезнь всех альмер,просто надо там промывать чаще,или как я сделал, промыл керхером,взял мовиль с кисточкой промазал и больше не думаю о том сколько там грязи,а когда машину мою в щель между крылом и порогом промываю!
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Необходимо вычистить всю грязь оттуда, промыть насколько это возможно водой, дат ьвысохнуть и залить это место мовилью с гибкой трубкой.
