При нажатии педали тормоза раздается глухой щелчок
DIMON 199 RUS
Авто: Nissan Primera P12
Сообщение DIMON 199 RUS »
Альмера Классик 1.6 АТ 2007г пробег 41.450км
Проблема в следующем. При легком притормаживании или двигаясь в пробке раздается ни
п
ойми откуда . предположительно с правой стороны под передним пассажирским сиденьем приглушенный щелчок Началось это примерно месяц назад и только после 7-10 км пробега или как я писал выше -пробках При сравнительно резком торможении ничего подобного не слышно .Посещал официала -ничего не нашли все тормозные дела в норме колодки диски суппорта Катались с тамошним мастером - сам удивился-ни звука . видимо тачка испугалась Но проблема не исчезла и досаждает по сей день. Может было у кого что-то в этом роде?
При каждом нажатии педали тормоза на прогретой тачке все это и происходит. на холодной ни звука!
Re: При нажатии педали тормоза раздается глухой щелчок
Пластины на суппортах на месте? Могут лязгать колодки, как раз при пливном торможении.
Musheg
Авто: Almera Classic
Сообщение Musheg »
Очень похоже на направляющие суппорта. У меня похожие симптомы были. Попробуй в них смазки добавить.
Nissan Almera Classic PE+ AT
DIMON 199 RUS
DIMON 199 RUS писал(а):Альмера Классик 1.6 АТ 2007г пробег 41.450км
п
сегодня излечил эту проблему заменой колодок- оригинал 1800р
Тему можно гасить!
Видимо все-таки пластины, так как в большинстве случаев, пластины идут в комплекте с колодками.
