Электропривод гидроусилителя
АндрейА
- Авто: N16 UK
Подозрение на неисправность электро-мотора гидроусилителя руля N16UK мотор К9К.
Как вышли из положения? заменой/ремонтом эл мотора или заменой всего агрегата?
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Re: Электропривод гидроусилителя
Походу дела тебя нагрузили !
Система гидроусилителя рулевого управления автомобиля Nissan Almera состоит из трех компонентов:
• насоса гидроусилителя руля;
•бачка для жидкости усилителя рулевого управления;
• рулевого механизма, состоящего из зубчатой рейки и шестерни.
И всё , никакого электромотора там нет .
Чтобы убедиться в неправильности сделанных Вами выводов, достаточно найти по каталогу рулевое управление подобной машины.
Я и сам вначале искал по ремню механический насос, пока не посмотрел куда идут отходят трубочки к бачёчку!
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
https://www.almeraman.ru/p152.html почитайте , полезно будет .
Да,спасибо за ссылку, только прежде чем зарегистрироваться на данном сайте, мне пришлось почитать и эту информацию и подобные.
У меня мотор ДИЗЕЛЬНЫЙ К9К и номер насоса 49110BN700
Последний раз редактировалось АндрейА 28 окт 2009 01:45, всего редактировалось 1 раз.
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Сори , покопался и правда на твоей Альмере другой насосик стоит .Только он значится как 49111-BN700 , а не 49110-BN700. Они абсолютно разные . Если у тебя всё же стоит 49110 , то проблем не вижу . Найти вариант для замены , я думаю будет не сложно.
Искал и вроде нашел-замена целиком и только оригинал!
Но на фото от Рено мой насос и номер есть:DSP706 вот только по каталогу этого производителя, на мою машину ставился механический!
Поискав поставщика нового насоса в сборе (17тр-50тр), заказав в трех разных местах последовательно, и получив отказ в поставке, отдал в ремонтную мастерскую.
Полученный результат: из-за износа щеток электромотора, оплавился щеточный узел.
Изготовили новый и подобрали щетки. Цена вопроса: 5000 руб.Срок - 14дней
Гидроусилитель собран, установлен и работает.
- Borisovich
- Авто: Подумываю купить
неплохая экономия то есть если заказывать работу в сервисе, то 17к надо было отдать я правильно понял ?
может кто опишет как изять эл-мотор из ентого агрегата
