хруст при повороте на лево
Marsianin
Авто: nissan almera
Сообщение Marsianin »
Непонятный хруст когда поворачиваю на лево, подскажите Товарисчи что делать))) :o
Re: хруст при повороте на лево
У меня был хруст (как будто песок перетираю) при повороте налево. Юыло это из-за грязи в карданчике рулевого вала. Я поехал на мойку, помыл дрыг керхером, в этом месте особенно усердно, потом побрызгал смазкой из балончика для цепи велосипеда :) и все прошло :)
Marsianin
Авто: nissan almera
Спасибочки!!!!попробую :) Если чё отпешусь!!!
GalKa
Авто: AlmeraN16
Сообщение GalKa »
А может это шрус????? :cry:
ПС: У меня больная тема....найдите мне его, очень надо....не обращайте внимания....
техосмотр
Авто: nissan
Сообщение техосмотр »
GalKa писал(а):А может это шрус????? :cry:
очень просто проверить.....поварачивая в ту сторону когда раздается хруст, поддайте газку...если хруст дробный-перекатный и увеличивает частоту - то ШРУС, если нет то промойте днище (ходовую) от песка и продуйте воздухом на подъемнике... Шрус то он денег стоит!!!
техосмотр
Авто: nissan
номер 39211-BM526 если у вас 1.5 мотор, денег=232$ - родной и 85$ - китай.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Marsianin писал(а):Непонятный хруст когда поворачиваю на лево, подскажите Товарисчи что делать))) :o
Если хруст при повороте руля в ходу, то граната, если когда машина стоит на месте, то карданчик. Шрус хрустит в 99% члучаев в движении.
GalKa
Авто: AlmeraN16
Сообщение GalKa »
техосмотр писал(а): номер 39211-BM526 если у вас 1.5 мотор, денег=232$ - родной и 85$ - китай.
Ага...месяц жду...просто что бы заказ отправить, а они у меня его (заказ) даже не принимают...А сегодня встала окончательно...Это про родной, только стоит почему-то на сотку больше.....Ну да ладно
А тот, что китай на 22зуба!!!! и он не подходит, лежит купленный в машине, не лезет и все тут....
FBI
Авто: Almera N16 2004
Сообщение FBI »
у меня раздаётся громкий шелчёк при заезде на поребрик налево именно в правом колесе наоборот всё норм.погнал на осмотр говорят подвеска в норме а стук ппц жоский((((((((
заезжаю при минимальной скорости
FBI писал(а):у меня раздаётся громкий шелчёк при заезде на поребрик налево именно в правом колесе наоборот всё норм.погнал на осмотр говорят подвеска в норме а стук ппц жоский((((((((
Шаровые в норме? Или опорный подшипник?
FBI
Сообщение FBI »
Нашли проблему,шаровая была откручена теперь всё норм спс 8-)
