Не едет при нажатии на педаль газа..
susa82
Авто: Almera N16 1.8
Сообщение susa82 »
Всех приветствую,
С недавних пор обладатель Nissan Almera N16 1.8 2006 года выпуска...
Случилось со мной вот что: возвращаюсь я домой, сбавляю скорость, переключаюсь на 2 передачу, жму газ а она не едет... Я на первую, жму на газ... Обороты выше 1500 не поднимаются... Смотрю, а у меня горит Check Engine... Останавливаюсь, глушу двигатель, сново завожу машину... Check Engine горит.. жму на газ, обороты не выше 1500... В итоге чуть добрался до дома...
На следующий день вышел, завел машину как ни в чем не бывало (Check Engine не горит, педаль газа в норме, вообщем машина работает как надо)..
Но решил съездить на диагностику.. Диагностика показала три ошибки: 1229, 0226, 0227...
Через день ситуация повторяется...
Подскажите что это может быть? И как мне это победить?
susa82
Re: Не едет при нажатии на педаль газа..
Сообщение susa82 »
Никто не знает что это может быть? :( Ау, help!
Явно косяк с дросселем. У меня такое было один раз. Но протом само собой прошло. Расшифровку кодов можно посмотреть в инете.
susa82
Сообщение susa82 »
Сегодня к сожалению тока повторилось... Завел утром и те же симптомы
Пришлось потихоньку ехать до местных мастеров в гаражи... Сказали проверят давление топлива, и почистят дросель..
А сколько этот ДПДЗ может стоить?
Или это сам дросель умер?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
susa82 писал(а): А сколько этот ДПДЗ может стоить?
сааавсем не дешево......глянь экзист...
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P1229 Короткое замыкание в цепи датчика TPS
кроме расшифровки помочь больше нечем :(
Явно дроссель. Чистить масу заслонку и проверять датчик. Но менять явно не вариант, там цена лютая...
susa82
Сообщение susa82 »
KoSoi GlaZ писал(а): P1229 Короткое замыкание в цепи датчика TPS
Вот с нее то все и началось :(
susa82
Сообщение susa82 »
В итоге ребята продиагностировали на Carman.. говорят датчик под педалью газа (не знаю как он правильно называется.. может это он и есть Датчик дросселя)
Затем пробовали убрать ошибку и обучить на Carman.. ничего у них не вышло...
Сегодня попробовали Bosh-ем... ошибку убрали... машина едет...
Но вот на долго ли :(
Посмотрел на exist.ru сколько может стоит этот датчик... Нашел только в сборе блок: педаль газа, крепление, блок управления.. Цена ~17000 р.
Пипец, машинка то 2006 года с пробегом ~ 18000...
Сам думаю либо брак модуля, либо вода попала, либо в проводке где то косяк...
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
susa82 писал(а):Посмотрел на exist.ru сколько может стоит этот датчик... Нашел только в сборе блок: педаль газа, крепление, блок управления.. Цена ~17000 р.
ёпрст, да... сочувствую
механический привод дросельной заслонки рулит...
могу посоветовать только поискать б.у. на разборке или с убитой машины (что вобщем-то одно и то же...)
susa82
Сообщение susa82 »
SvaroG писал(а):Явно дроссель. Чистить масу заслонку и проверять датчик. Но менять явно не вариант, там цена лютая...
Дроссель проверили... Чистый он...
Если ошибку скинуть то заводится нормально и можно ехать (Check Engine не горит, обороты набирает как надо)
Но стоит только заглушить, оставить постоять на какое то время, то все тоже самое: ошибка и не набирает обороты.
А что с этим датчиком можно сделать кроме замены?
susa82 писал(а):А что с этим датчиком можно сделать кроме замены?
Отцепить и посмотреть на него, проверить клеммы.
Думаю отдельно датчик не так уж и много стоит.
джек
Сообщение джек »
А может педаль газа накрылась,у нас же газ электорнный,на педали стоит блок надо снять да почистить вдруг вода попала,если нет то покупать новую за 15000р,у меня уже 2 раза заказывали,машина больше 3000 оборотов некрутит.
susa82
Сообщение susa82 »
Диагностика в Bosh Service у официального дилера показала что, нет питания с блока управления двигателем...
На сколько я понял там есть отдельно питание (5 В) на этот датчик под педалью...
Они ставили другой блок управления двигателем, педаль заработала... Еще рекомендуют поменять этот датчик под педалью на всякий случай...
Просто попадос какой то :(
susa82 писал(а):Еще рекомендуют поменять этот датчик под педалью на всякий случай...
Цену его не назвали? Может тупо разводили на замену? Я обычно когда езжу на диагностику, то говорю что если что, то детали покупать буду через знакомого, а не у них. И как-то нет повода для развода на новые детали :D
