Потеет бачок гидроусилителя
Добавлено: 11 ноя 2009 13:34
M965EE
Крышка, да и вся верхняя часть бачка в масле, я так подозреваю, что в том масле, которое залито во внутрь. Собственно возник вопрос, если это то самое масло, то его количество в системе должно потихоньку уменьшаться? Полез смотреть уровень жидкости
и ничего не увидел
т.к. стенки бачка совсем не прозрачны...
Подскажите, кто как меряет уровень жидкости в бачке гидроусилителя?
Re: Потеет бачок гидроусилителя
Добавлено: 11 ноя 2009 14:00
можно попробовать фанариком его просветить.а так я думаю он у большинства потеет.
Добавлено: 11 ноя 2009 14:14
Almera2
главное не перелить, я когда много залью - масло быстро уходит
Добавлено: 11 ноя 2009 14:37
Извиняюсь за делитантский вопрос, а что заливают то туда? Какое масло?
Добавлено: 11 ноя 2009 15:09
M965EE
ну вроде как декстрон3, масло дла АКПП
Добавлено: 11 ноя 2009 15:13
Если масло для АКПП, то должна быть цифра вязкости, к примеру 75W90 или 80W90. просто в гараже лежит 3 канистры по 1л Shell 80W-90, его можно заливать в ГУР разве????
Добавлено: 11 ноя 2009 15:29
M965EE
масло для автоматической коробки указывается названием (Dextron III) оно не указывается вязкозтью как для механики... В мануале авто пишут обычно какую жидкость необходимо использовать в ГУР. Я знаю что во всех японцах что были у бати заливался Dextron III и по аналогии сказал тебе (уверен на 90% что там Dextron III). Еще есть Dextron II - но используется на сколько знаю я редко. Еще есть ATF.
Если очень нужно знать - ищи поиском, гдето видел
Добавлено: 11 ноя 2009 17:05
У меня тоже потеет. Не парюсь особо.
А уровень можно посмотреть, если открыть бачек
Добавлено: 20 янв 2010 03:21
KLN
SvaroG писал(а):У меня тоже потеет. Не парюсь особо.
Таки есть ..тоженепарюсь ..Само главно ?-- чтоб неулетучивалось ..
