Помогите разобраться с боковыми зеркалами
alexvdv
Сообщение alexvdv »
У меня такая проблема, может уже кто с этим столкнулся.Не работают обогревы зеркал, хотя электропривод исправен на обоих зеркалах.У меня обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла(он тоже исправен).Вот не знаю как быть не уже ли надо менять зеркала(стекляшки с обогревом и чего может это стоить) И еще при включении обогрева заднего стекла и зеркал стала гореть лампа индикации открытых дверей.К тому же пропал свет в багажнике.Помогите а то без обогрева зеркал с нашей Питерской погодой беда.
Re: Помогите разобраться с боковыми зеркалами
Для начала прочитать правила форума и понять, что кросспостинг это не гуд.
Далее проверить предохранители. Вероятно он мог перегореть, либо есть коротышь (КЗ), либо плохая масса, так как при обогреве явно не должен загораться значек открытых дверей. Ну а лампа подсветки багажника в норме? Если да, то так же смотреть предохранители. Схему на форуме уже выкладывали, просто нужно поискать.
alexvdv
Сообщение alexvdv »
SvaroG писал(а):Для начала прочитать правила форума и понять, что кросспостинг это не гуд.
я бы рад не косячить, но у меня на русском языке только сообщения, остальное все абракадабра, извините
