насколько опасно?
AND-77
насколько опасно?
Альмера N16 2001 года хетчбек.загорелся датчик check(чек энжин) о чём это может говорить? как долго можно ездить при этом?.
- ADich
насколько опасно?
Говорить это может о многом от свечей до серьезных проблем... Я бы смотался на диагностику.
Если свечи уже долго стоят можно сначала их заменить. Если чек энжин не погаснит сбрось сняв минусовую клемму, повториться - на диагностику.
насколько опасно?
Вообще-то когда загорается чек енджин, то это сигнализирует о неисправности двигателя.
Мануал предписывает немедленно ехать на сервис на небольшой скорости.
насколько опасно?
Но тому может быть море причин. С учетом нашего бензина это могут быть свечи (их легко глянуть) или лямбда зонд...... Если в поведение мотора ничего не переменилось то скорее всего серьезных проблем нет но на диагностику безусловно надо"vicejey" писал(а):Вообще-то когда загорается чек енджин, то это сигнализирует о неисправности двигателя.
насколько опасно?
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
насколько опасно?
Индикацыя указывает на наличие ошибки в накопителе неисправностей , даже спорадической ( т.е. которая проявилась хотябы один раз ( попадание нагара на свечу к примеру)). О том ,что же произошло на самом деле можно лишь после опроса Б/У ДВС , что можно лишь с помщью диагностического компъютера или при наличии соответствующей программы и переносного "компа"( почему собственно и нужно заехать на сервис и не гадать " над кофейной гущей" )."vicejey" писал(а):Вообще-то когда загорается чек енджин, то это сигнализирует о неисправности двигателя.
