Установка парктроника на N16
Закрыто
dimik
Сообщение dimik »
Итак, вот он отчет.
Начинаем с покупки собсно парктроника, коих в магазине где я покупал был выбор большой, но только одной фирмы - типа маджик системс или типа того. Выбран был парктроник с серебристыми датчиками (это самое главное! ;-)) и индикатором, устанавливаемым над задним стеклом. На индикаторе показываются цифирки - растояние до препятствия с точностью до 10 см и в дополнение к этому разноцветные лампочки. Кроме того, в зависимости от рассояния этот индикатор умеет пищать, а для особо больших извращенцев есть голосовой блок, который дурным голосом орет "СТОП-СТОП-СТОП" :-)
Начинаем всё с того, что определяемся где будем ставить индикатор и основной блок. Затем снимаем с пистонов левую накладку на задней стойке у заднего стекла (осторожно! она просто акуратно отрывается руками, но пистоны которые ее держат имеют свойство отваливаться и западать во всякие труднодоступные щели) и в багажнике обивку с левой стороны.  Индикатор я размещаем как в инструкции - над задним стеклом, зацепив его за обивку потолка, под нее же заправляем  провод, который выводим с левой стороны по стойке и вместе со жгутом проводов в багажник через штатное отверстие.
Основной блок крепим на двухсторонний скотч с левой стороны, провода питания подключаем к лампочке задней передачи и прячим в жгут.
Затем, размечаем задний бампер - наклеиваем малярный скотч и с рулеткой и карандашом наносим места расположения датчиков. От края бампера до датчиков А и Д примерно по 10 см. Расстояние между датчиками А и Д делим на 3 и получаем места расположения датчиков Б и В.
Намеченные отверстия свелим входящей в комплект фрезой 22мм  и после удаления скотча вставляем датчики в соттветствии с маркировкой АБВГ с лева на право, провода за бампером собираем в жгут пластиковыми хомутами.
Чтобы пропустить провода внутрь подходящего отверстия не нашлось. С левого борта было отверстие закрытое резиновой заглушкой, но оно было мало по диаметру, поэтому  пришлось сверлить отверстие в вентиляционной решетке
Подключаем провода от датчиков, укладываем провода, устанавливаем назад внутреннюю обшивку и наслаждаемся жизнью и осознанием собственной крутизны :-)
ЗЫ. Выяснилась одна засада - что бы нормально читать цифры на индикаторе приходится смотреть в зеркало :-)
Последний раз редактировалось CHERN 20 авг 2007 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Dimik
Закрыто
