Сбой в работе Кондиционера
NEO1
Авто: NISSAN ALMERA CLASSI
Сообщение NEO1 »
Привет всем!
работало все нормально за ночь температура на улице упала до -30 С. После этого в машине работает печка в одном положении с обдувом на стекло(регулируется только скорость подачи воздуха) и больше не на что не реагирует не включается остальные режимы обдува, не работает подогрев зеркал и заднего стекла, не работает регулировка температуры воздуха. Что могло произойти подскажите пожалуйста??? Может быть причина в предохранителях???
Re: Сбой в работе Кондиционера
NEO1 писал(а): Может быть причина в предохранителях???
Их необходимо проверить в первую очередь ;)
Если крутилки электронные, то тоже смотреть предохранители, если жэе тросиковые, то может быть тросик выскочил.
мне кажется на классике тросики,как и на н16
NEO1
Сообщение NEO1 »
А какие предохранители идут на кондиционер? которые под рулевой колонкой или те что под капотом?
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
EGORKA писал(а):мне кажется на классике тросики,как и на н16
У мя на N16 электронное вс, какие тросики!?
NEO1
Сообщение NEO1 »
Всем спасибо! У меня тож электронные крутилки...
GrivsFor у тебя с компом приборка я так понял
NEO1
Сообщение NEO1 »
Предохранители проверил там все в порядке! Что делать??? :(
джек
Сообщение джек »
Крутилки все электронные, если неработают обороты обдува, то значит сдох реостст который стоит на моторчике,а может где штекер выпал из блока управления всей этой фигней ,разбери посмотри.
Последний раз редактировалось Bumer™ 06 дек 2009 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: контролируем цензуру...
интер
Авто: N.А. JPN MAKE QG15
Сообщение интер »
вот у меня проблема подобная случилась крутилка соскакивает с положения обдува на лобовик , разобрал, еле еле вытащил блок с этими крутилками посмотрел вроде всё нормально и крутиться стало всё Ок , проверить не было возможности т к питание было отключено для переворачивания этого блока , но когда всё собрал сново соскакивать стала , просто как будто тросик на себя тянет , разбирайте люди осторожней , т к у меня некоторые плавстиковые части потрескались в этом блоке , не колёса с зубчиками что крутят , но всё же неприятно, вообще что бы вынуть плок этих крутилок я так понял основную панель нужно снять , а это уже я не решился сделать , снова я в негодовании от этого авто , недели не даст пожить без проблем , тошно ездить уже, сил нет
Езжай куда думаешь и думай куда едешь
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
интер писал(а): снова я в негодовании от этого авто , недели не даст пожить без проблем , тошно ездить уже, сил нет
видно к тебе попала сильно уставшая машинка ...
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
