Непонятки резина и борт. компьютер
Гость
Сообщение Гость »
Такой вот вопрос, может кто знает: нужно ли перепрошивать борт. компьютер на N16 для обеспечения корректности показаний при переобувке с 16-й резины на 15-ю и обратно?
Спрашиваю потому, что на другой машинке- Volvo S60 (которую также эксплуатирую)- требуется и перепрошивка (а то, мол, комп глючит), и установка других ограничителей поворота при изменении диаметра колес.
:roll:
ADich
Re: Непонятки
Сообщение ADich »
Ситуация такая. как я понимаю на S60, Алмере и любом другом авто спидометр будет врать, если меняется длина окружности колеса. Соответствеено чтобы этого избежать необходимо при изменении радиуса диска подбирать резину так, чтобы длина окружности оставалась прежней. А перепрошивка компьютера в даном случае, на мой взгляд, изврашение. Ну конечно если это делают офицалы и недорого, то почему бы и не перепрошить....
bigsun
Сообщение bigsun »
Вы че ? С дуба рухнули ?
Диаметр колеса всегда неизменен !!! Он НЕ зависит от диаметра колесного диска !!!
Almera Classic PE+ TAU-B
bigsun
Сообщение bigsun »
Хм...я тут посчитал...и жутко извиняюсь...Даже если брать то, что рекомендует производитель авто (табличка на стойке кузова со стороны двери водителя, ее надо открыть)....то получается....
14" штатные, шины 175/70 - диаметр колеса 355,6+(122,5*2) = 600,6 мм
15" литые, шины 195/60 - диаметр колеса 381+(117*2) = 615,0 мм
где:
122,5 - это 70% от 175. Умножаем на 2 (с обеих сторон колеса)
117 - 60% от 195.
355,6 и 381 мм - 14 и 15" соответственно.
Может я че-та путаю ? Ведь я читал на многих сайтах - размер колеса неименный.
SerP
Сообщение SerP »
bigsun, это мы сами можем подбирать диски и шины, так чтобы размер колеса был неизменным и соответствовал рекомендациям производителя. А на самом деле допускается определенный интервал по радиусу катка - это на всех машинах так. Если я не прав - попраьте ))
Almera Classic SE МКПП
черн.
slavik
Сообщение slavik »
15 мм кмк это не так много, к тому же в процессе износа диаметр колеса уменьшается. А подобрать диски и резину так чтобы все сходилось в ноль не позволят существующие стандарты.
bigsun
Сообщение bigsun »
А вот и шинный калькулятор, к вопросу обеспечения корректности показаний спидометра при переобувке...
https://www.ashina.ru/calc.php
Комп считывает оборот колеса, если диаметр больше положенного, то за один оборот колесо покрывает большее расстояние и наоборот. Вот тут-то и начинаются расхождения реально пройденного расстояния и скорости с данными компа.
torin
Сообщение torin »
А я вот ничего не переобувал еще, а комп уже 3,14здит... Т.е. пробег на спидометре и пробег по компу отличается больше чем на 1 км. Проехал всего-то 2500, чтоже будет дальше......
bigsun
Сообщение bigsun »
torin, на чем ездишь ? Какой такой комп ? На Almera и на Almera Classic вроде нет бортового компьютера...А та штука, которая расстояние меряет - это одометр...
Последний раз редактировалось bigsun 05 окт 2006 16:26, всего редактировалось 1 раз.
На Альмера комп есть.
bigsun
Сообщение bigsun »
Dimon, значит это проблема меня не коснется... :zomb:
maximkavs
Сообщение maximkavs »
Dimon, правда твоя)))))))) Кстати когда купил машину через неделю заметил, что цйфры дейчтвительно расходятся. Т.е. общий пробег показвает 350км, а по компу показывает 349 меня тоже это удивило сначала, а потом забил на это)))))))
maximkavs, комп меряет пробег с точностью до 100 метров, а одометр до километра. Может из-за этого и расхождения? Я не их не сверял, надо попробовать.
maximkavs
Dimon, ты прав вполне возможно что в этом вся причина,а я вылечил все это обнулением компа))))) Вечером домой поеду проверю, завтра отпишусь тогда
