Потенциометр педали газа.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Доброго времени суток всем.
Долго раздумывал над неисправностью (своеобразный "глюк, читать здесь:
https://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=10770&p=125375#p125375).
Сегодня "глюк" приключился снова. На определённых оборотах, при определённом положении педали газа (АКПП в положении D, скорость 40-60, тахометр ~1500, без набора скорости, педаль газа в состоянии покоя - прижата на ~20%) ощущение. что двигатель собирается заглохнуть - начинаются подёргивания.
При изменении положения педали газа работа нормализуется и разгон нормальный, и проблем никаких не наблюдается.
"Ловится" глюк именно при линейном движении, без ускорения, на малых оборотах.
У меня возникло предположение: может быть, это потенциометр педали газа? В определённом положении засорился/подпачкался/зачистить надо? Ведь во всех остальных случаях глюка нет...
Что скажут гуру? =)
UPDATE: разобрал потенциометр, кроме видимого износа рабочей поверхности контактов на плате и странных поперечных полосок поперёк контактных дорожек ничего не заметил.
Прочистил спиртом, обработал контакты специальной жидкостью для электрических/электронных приборов, собрал обратно.
Ничего сложного, весь процесс занял 15 минут МАКСИМУМ.
Сам блок крепится к кронштейну педали газа тремя гайками под 10 головку, 2 гайки сверху и 1 гайка снизу, на шпильках.
Разъём снимается без проблем, ибо зажим - боковая скользящая защёлка.
Педаль газа - часть потенциометра, снимается вместе с блоком.
Разбирается отворачиванием 5-ти саморезов: 4 самореза держат крышку потенциометра, один (пятый) центрует положение одной части потенциометра (крышка, держатель платы с контактными полосками) относительно блока педали (подвижный контакт).
Совет для тех, кто туда решится залезть:
1. Разбирать/собирать запоминая положение центрующего самореза.
2. Не трогать подвижные контакты: они состоят из множества мелких подпружиненных проволочек, легко изменяют свои стройные ряды при физическом контакте.
Результат чистки (польза) опишу позже. Хорошо бы, чтобы помогло.
Re: Потенциометр педали газа.
Молодца, если будет все ок и добавится фотоотчетик- надо будет перенести в FAQ
