Вибрации двигателя на N16
JohnXZ
Вибрирует или троит двигатель. Очень сильно стало заметно после последней заправке на лукойле в пятницу 11.12.09.
При разгоне машина потеряла в мощности, иногда глохнет на старте и практически не разгоняется на 5 передаче Заменил свечи. В третьем горшке на свече масло. Чек энжин не горит.
Движок уже год как ест масло по литру на 1000 км. Пробег 72 000 км. Almera N16 2004 года. Объем 1.5 литра.
Постарался собрать причины.
Из серьезных, для которых нужен разбор движка:
1. Изношены кольца.
2. Изношены маслосъемные колпачки.
3. Изношены/прогорели клапана.
4. Прогорел блок/прокладка блока цилидров.
5. Есть еще пятый вариант(комплекс причин).
Заправился плохим бензом, из-за этого троит.
Сгорела катушка или повреждены в/в провода, из-за этого троит.
Погнутая защита картера – вызывает вибрации(погнул тоже в пятницу 11.12.2009).
Плохо разгоняется – сцепление на подходе.
Проблема в том, что машина нужна. Поэтому хотелось бы узнать сколько можно ездить при различный повреждениях и какие могут быть последствия. Какие нужно провести диагностики, чтобы минимизировать полную потерю пациента?
1. Изношены кольца.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Вибрации двигателя на N16
Для начала проверь компрессию во всех цилиндрах- разница в 3мПа и более наводит на мысль
Прогореть клапана не могут- машина бы троила сразу или вообще бы не заводилась, прокладка головки быть в принципе тоже не может - загляни в расширительный бачок- не идут пузыри оттуда? нет ли на поверхности антифриза масляной пленки?
Если проблема с катушками или с электроникой, то любой БК (борт. комп.) считает ошибки, даже если они не привели к Чеку.JohnXZ писал(а):Какие нужно провести диагностики, чтобы минимизировать полную потерю пациента?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Могу по опыту сказать и обратное- у нас 2 сканера на работе, так вот чек горит- а ошибок ни в памяти ни текущих сканер не видит! Всякое бывает...SvaroG писал(а): Если проблема с катушками или с электроникой, то любой БК (борт. комп.) считает ошибки, даже если они не привели к Чеку.
А проблемы с машинкой были? Может просто Чек заглючило?Bumer писал(а):Могу по опыту сказать и обратное- у нас 2 сканера на работе, так вот чек горит- а ошибок ни в памяти ни текущих сканер не видит! Всякое бывает...
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
давай во флуд...че то мы тут накосячили уже....SvaroG писал(а): А проблемы с машинкой были? Может просто Чек заглючило?
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: Вибрации�вигателя на��
Мне кажется, что это не связано или почти не связано с последней заправкой, для продолжения беседы необходимы данные по компрессии, предполагаю, что в 3-ем горшке ее нет...JohnXZ писал(а):Вибрирует или троит двигатель. Очень сильно стало заметно после последней заправке на лукойле в пятницу 11.12.09.
Это очень плохо... вот один из примеров последствий конкретного залегания поршневых колец:JohnXZ писал(а):Движок уже год как ест масло по литру на 1000 км. Пробег 72 000 км. Almera N16 2004 года. Объем 1.5 литра.
Увеличить фото »»
С такими поршнями ни о какой компрессии и речи быть не может...
Zhandaroff
- Авто: Nissan Almera AT 1.8
Переодически возникает такая проблема:
Машина стоит день-два без движения.
Завожу движок на холодную - заводится,чувстуется легкая вибрация.По мере прогрева обороты снижаются и усиливается вибрация.В итоге обороты "падают" до 500(вместо обычных 750) и машину начинает просто "колбасить"
Нажимаю на газ - обороты растут как обычно,без провалов,после 900 вибрация исчезает - машина разгоняется.Останавливаешься - начинается "колбаса".
Спустя какое то время движок как будто приходит в себя,обороты ХХ приходят в норму,вибрация исчезает.
Во-первых,что это может быть?(думаю на свечи)
А во-вторых,почему проблема возникает не всегда?на что это указывает?
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Правильно думаешь, поменяй свечи, проверь подушки двигателя,Zhandaroff писал(а):Переодически возникает такая проблема:
Завожу движок на холодную - заводится,чувстуется легкая вибрация.По мере прогрева обороты снижаются и усиливается вибрация.В итоге обороты "падают" до 500(вместо обычных 750) и машину начинает просто "колбасить"![]()
загляни на воздушный фильтр
Zhandaroff
Блин,моя проблема усугубилась.
Вибрация теперь ощутима и при езде,появляется практически при каждом заводе,либо уже в движении.
На "вибрирующем" движке снял провод с одной катушки - никакой реакции(свечи заменил перед этим). Решил - видимо катушка,поменял ее с другой местами.Но оказалось что могут не работать даже две катушки
Ибо как если шевелить клеммы на катушках - движок восстанавливает обороты.Сажусь,еду,через несколько км появляется снова вибрация,движок на нажатие газа реагирует очень неохотно(а в гору так вообще еле едет),что я могу объяснить тем,что один или даже два цилиндра "не работают".Понятное дело,что проще поехать в СТО,и провести диагностику,но хотелось бы разобраться в чем дело
а то ведь начнут сразу впаривать замену свечей-фильтров-масла-чистку дросселя.....
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
А в свечные колодцы не заглядывал? Может ТАМ у тебя маслице сквозит? Движок мыл?
Zhandaroff
Менял же свечи,заглянул - масла не было...
Движок не мыл..
Движок не мыл..
- Кот-Бегемот
Свечные колпачки снимал с катушек, осматривал? В каком состоянии контакты разъемов на катушках?
Zhandaroff
Колпачки не снимал
а контакты,которые к проводам в порядке,грязи/окиси нет...Может быть плохой контакт у свечей и катушек?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
