Противные шумы (стуки / дребезжание) в руле!!! HELP!
BamBur
Сообщение BamBur »
привет альмерцы и альмерчанки :pint:
подскажите плииз! у меня N16 хэтч 2000 год. в руле появились очень неприятные стуки и дребезжание.
может кто подскажет как можно его разобрать и устранить шумы. мне кажется что там что-то открутилось или разболталось, короче напрягает. :evil: ужасно.
ах да! еще и сиденье правое скрипит под жопой свыше 50 кг ;-)
Brrrr.....!!!!
BamBur, бери набор инструментов, книгу и падай под машину...(в салон)
BamBur
Сообщение BamBur »
книги нет воще.
а шумы кажется под крышкой руля, ну или как ее назвать, ток я не пойму как ее снять. и литолу там не катит
вот!
Brrrr.....!!!!
Rodya
Сообщение Rodya »
bumer-888, BamBur, А как на счет Аэрбэга? Снимаеш крышку и ловиш ее зубами!!!
BamBur
Сообщение BamBur »
Rodya, bumer-888, давайте вы перестанете ОСТРОумничать и дадите дельный совет если таковой имеется. реально очень не приятные дребезжания :evil:
народ! мож хто имеет опыт снимания и разбирания этих рулёв? :-(
Brrrr.....!!!!
ssmolova
Авто: ниссан тиида
Сообщение ssmolova »
BamBur, не сердись! Al-k знает,как это делается...вчера рассказывал, как ... :-P
Al-k
Сообщение Al-k »
ssmolova, это в страничке "юмор"!
BamBur, что значит "
"? что за крышка? та, на которой написано "аирбег"? там ниче шуметь не может. :-o если тока подушка пытается выбраться, но это бред... поконкретней опиши
BamBur
Сообщение BamBur »
Al-k,
дребезжание (такие постукивания как будто что-то открутилось)появляется когда стоишь на D (автомат) на тормозе, на малых оборотах вибрация начинается, и при езде по плохим дорогам, хотя хороших нет воще. звук идет как раз из под "крышки" где написано аирбег. я не думаю что это подушка. там же наверное есть какие нибудь винтики - болтики которые могли ослабнуть???
Brrrr.....!!!!
А.н.д.р.е.й.
Re: Противные шумы (стуки / дребезжание) в руле!!! HELP!
Сообщение А.н.д.р.е.й. »
У меня такая же проблемма. Кто нибудь уже нашел способ как с этим бороться?
такая же проблемы была.дребезжало как будто что в руле.потому подумал что дребезжать там нечему впринцепе.потом этот дребезг перерос в грохат на кочках.в итоге нашел причину в рулевом карданчике(в его крестовине),залил его смазкой белой из баллона помогло на 2 дня.в итоге его поменял и теперь езжу в тишине.так что скорей всего это у вас крестовина в карданчике разбилась и гремит.хотя звук реально слышен от руля.
у меня дребезжит - пальцем зажмёшь, не дребезжит... там как будто щётка об контактную пластину стучит...
А.н.д.р.е.й.
Спасибо за ответ!
Но конечно не похоже на крестовину...
Звук такой как был бы допустим если болт или шайба лежала на жестком пластике и гремела от вибрации.
Короче, если не найду другой причины, поменяю крестовину.
Кстати не подскажете какова цена замены крестовины была?
я менял весь карданчик,купил б.у.а крестовина около 200р стоит.
вот такой же звук и у меня сначала был а потом становился все громче.
slleon
Авто: N16E 1,5 2002
Сообщение slleon »
У меня дорестайлинговая Альмера, имеется такое же дребезжание под крышкой на руле (чуть прижимаешь, и дребезг пропадает). BamBur, Grek_ssau у вас ведь тоже дорестайл - нашли ли решение?
Нашёл вот такую статью https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/104- ... oleso.html
может, тоже дело в этой же гайке, только там симптомы дргие - люфт вверх и вниз
