Можно ли эвакуировать в -25С?
Добавлено: 20 дек 2009 14:07
BiV
Доброго времени суток, формучане. Проблема с машиной - не заводится. Ключ поворачиваешь- и тишина. Вижу только один выход- эвакуировать в сервис. И вот такой вопрос: не наделаю ли я беды если начну крутить рулем (посмотрел в бачок- а жидкость ГУРа как желе), не выдавит ли у меня никакие сальники или еще что-нить? На улице держится температура около - 25. В среду по прогнозам ожидается -15. Или же краткосрочные манипулирования рулем можно сделать?
Вобщем и хочется и колется .
Подскажите, что делать
Re: Можно ли эвакуировать в -25С?
Добавлено: 20 дек 2009 14:14
Можно эвакуировать- ничег острашного
Добавлено: 20 дек 2009 17:24
Можно, но аккуратно, не делаю резких движений руля и не выводя его в крайние положения.
Добавлено: 20 дек 2009 23:09
Alex77
А жидкость в ГУРе ни при чем, насос работает тока от двигателя, покрутить руль кстати придется так что и про мороз забудешь. А так как машинка с автоматом, то насос при эвакуации работать не будет, покрутить руль кстати придется так что и про мороз забудешь. Сам вчера на "галстуке" до теплого гаража ехал. А вообще-то можно попробовать снять аккумулятор и зарядить, если возможность и время имеется.
Добавлено: 20 дек 2009 23:17
Alex77 писал(а):А так как машинка с автоматом, то насос при эвакуации работать не будет
Насос и с механической КПП работать не будет если ты на ходу не включишь передачу и не выключишь сцепление
Добавлено: 21 дек 2009 12:44
BiV
Вообщем решил дождаться потепления и завтра буду эвакуировать. Проблему так решить и не смог. не понятно в чем причина незавода.
Привезу машину к другу в сервис "Рено" (там хотя бы дешевле будет) электрик посмотрит и постарается определить неисправность. Хотел эвакуировать в Ниссан, но думаю необходимости нету в чисто ниссановских спецах т.к проблема насколько я понял не в ИММО (лампочка то гаснет), а в проводке. кто-то говорит, что реле бензонасоса, кто-то что надо почистить соединение где толстый провод подходит к стартеру. Надеюсь завтра решат проблему. обязательно отпишусь!
Добавлено: 21 янв 2010 08:38
Alex77
Ну вот завелся и уехал, а нам так ничего и не рассказал. В чем проблема-то и как порешалась?
