очень нужна помощь!
крошка енот
Авто: nissan almera
очень нужна помощь!
Сообщение крошка енот »
Прошу выслушать историю и дать совет.
Альмера 97года.Автомат.Наступили морозы и в первые 2 дня при - 21 завелась,на третий -25 не завелась и при закрытии дверей не удалось закрыть одну дверь с брелка.Вечером того же дня посредством другой машины и проводов пытались зарядить аккамулятор.В начале никак,позже начала подавать признаки жизни,но в итоге так и не вышло.Беспорядочно начала орать сигнализация.Когда провода к аккамулятору были подключены,сигналка орала нормально,но когда отсоединили стала крякать) как от севшего аккамулятора.Двери кое как закрыли.Через пару дней когда немного потеплело,повторили процедуру.Но аккамулятор вобще не подал звуков, потом сигналка начала кряхтеть и выключить ее не удалось,так же не получилось закрыть с брелка ни одной двери.Так вот вопрос. Кто же умер:аккамулятор или сигналка?
Заранее спасибо!
Re: очень нужна помощь!
АКБ умер точно, сигналка похоже с независимым элементом питания стоит
Скорее всего АКБ. А сигналка из-за него тупит. И помогает ему умереть полностью. Купи новый аккум и все будет ровно. У друга просто так было. Сигналка вообще не реагировала, еле кряхтела, напруга на АКБ была нулевая. Поставили новый аккум и все как по маслу пошло. Заряжать старый не помогало.
крошка енот
Авто: nissan almera
Попробую для начала аккамулятор поменять,а там уже тогда видно будет.Надеюсь не сигналка,т.к.думаю,что ее ремонт в копеечку выйдет.Спасибо всем большое.
