Инсталляция звука в N16
Сержо
Авто: N16
Сообщение Сержо »
Всем привет!не стоит на меня обижаться,просто я не склонен к переднему приводу!
И как вы уже поняли я являюсь владельцем альмеры(N16 хетч)-альмера мне не нравится вообще, привык только к тому что кузов (хетч)!
Ну сообственно с некоторых времен мне стало приятно ездить в ней)со времен установленого звука)!
Я просто уже не могу без тюнинга вот мой основной проэкт!
Ну вот и решил немножко сделать ниссанчег,т.к нет возможности сменить авто!
В голове уже возник проэкт внешнего тюнинга!Но это все только после установки!
По делу!
Бошка - альпай 9880R
передняя акустика - EOS(опера)
задняя акустика - Ground Zero gfzr 46X
усилок - EOS
саб - Challenger
Телефон(конторы BAKSSOUND) инсталятора звука- 8 926 587 38 26 Денис
Звоните не стесняйтесь!Для вас уже ос кидках договоренно-только напоминайте и клуб какой не забывайте говорить!
Последний раз редактировалось CHERN 05 янв 2010 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Без приписки ИМХО все радикальные мнения/утверждения будут удаляться. А вообще советую держать их при себе, т.к. показное неуважение на форуме к другим - наказуемо.
Re: Машина говно,но звук замечательный!
Молодец, но имхо, если уж поставил EOS на фронт, то саб челенджер явно стоит выкинуть :)
Сержо
Авто: N16
Сообщение Сержо »
Вообще не люблю сабы,не воспринимаю их!Но этот понравился,он из музыкальной линейки и мне очень нравятся как он подыгрывает!так что я лучше машину выкину чем что-то из этих компонентов!!!))))))))
А вообще хочу внешне немного сделать и успеть это сделать перед АЭ,но у меня еще таз который надо турбануть(!
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Re: Инсталляция звука в N16
Сообщение banan45 »
А что по деньгам получилось?именно компоненты все сколько вышли?
Сержо
Авто: N16
Сообщение Сержо »
больше не буду говорить что машина-плохая!машина замечательная,обиделась и потек верхний сальник ГУР-а,у официалов сальник не пронумерован с целью закалачевания бабла на продаже и установки ГУР-а потому что стоимость насоса 41т.р!благо на смотре скинол номер человечка который продает эти сальники)))
Стоимость компонентов вышла 37 т.р-35т.р через занкомых!!!!(только компаненты без проводов)
smartfon
Авто: Almera 1.5 Luxury
Сообщение smartfon »
Доброго дня, слушай а ты голову сменил когда кнопки управления стандартной магнитолой родной функционировать продолжили или таково не реально добиться ?:
Грызть гранит науки, чтобы утолить жажду знаний? Странно....
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
что то не пойму вроде с компом машинка а мафан стоит в месте штатного сидюка, а если я не ошибаюсь то он не просто сидюк а блок управления компом и моником, видел у людей на фотках как установлены нештатные мафаны, но именно в перчаточный ящик тот что под штатным сидюком :)
Сева03
Сообщение Сева03 »
скажите пожалуйста как установить так же магнитолу вместо стандартной?
как я понял для комплектации LUX преходной рамки нет.
как вы установили?
Desire
Сообщение Desire »
Не поверите но элементарно, снимаете пластик, потом откручиваете 4 болта от большой металличесской рамки, там ещё 4 болта, которые держут штатный сидюк, и два разьема плюс антена, всё снимаете, берете голову, и прикручиваете в теже места, у большинсва магнитол крепления совпадают, из короткого кажется разьема, находите асс +12 и илюминацию по желанию, минуса в этих двух колодках нет, минус идет корпусной. Вставляете, а сверху нацепляете стандартую рамку от купленной магнитолы. Единственно могут остаться маленькие уголки и всё же, консоль немного выпуклая.
Я сейчас делаю по-другому, вытащил и перчаточный ящик, взял ножовку выпилил перегородку и нижню часть консоли, под 2дин.
На след недели буду впаивать рамку заподлицо с пластиком консоли, потом шлифовать и покрывать либо пленкой, либо винилом, либо флокировать..
П.С. При вытаскивание штатного мафона кнопки правления звуком на консоли естественно перестают работать, левая крутилка просто декорация, кнопка src тоже ничего не переклюает, всегда на экране будет показываться какой-нибудь параметр бортовика, климат работает, так что можно безболезненно его удалять.
П.п.с. Если проблема только в подключение усилка, то из штатной проще выпаять линейнички.
Desire
Сообщение Desire »
Сержо, ну как звучание? На малой громкости бассовички слышишь?
ksander
Авто: n16 хэтч 2004 г.в.
Сообщение ksander »
как удалось так всунуть магнитолу, пришлось подпиливать панельку?
Desire
Сообщение Desire »
Снизу спиливаешь уголки. а сверху остануться щели.
ksander
Сообщение ksander »
так магнитола не пролазит по высоте, по ширине все норм
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
