Доброго времени жизни....
Существует проблема: Начиналась проблема с падением мощности еще перед праздниками, вспомнил рекомендации по замене воздуш.фильтра, заменил...полетела машина хорошо, ездил неделю, никаких проблем не было. После чего машина стояла на улице со скинутыми клеммами ,около 15 дней, завелась без проблем, это после этих самых морозов под двадцать пять...НО!!Ехать стала, как будто кто то держит за задницу, реальная нехватка былой мощности((Сделал диагностику двигла..и давления воздуха, вердикт крайне бедная смесь, т.е. нехватка бензина. Порекомендовали сделать чистку форсунок, что скорее всего было просто разводом в том сервисе и желанием слупить хоть на чем то. Гарантий не давали никаких что поедет.На данный момент опишу след.характеристики по замене расходников: Новое немецкое масло, пробег 160 тыс. на данный момент, все фильтры новые, новые свечи, грамотный человек,механик после проезда сказал что для смерти бензонасоса ведет себя по другому, этот вариант он сразу исключил, проверялись также трубки воздуха, и работа с отключенным датчиком, ничего не меняется....при открытой камере воздушного фильтра при нажатии гашетки слышится характерный свистящий звук, непонятно что это может обозначать(((то ли что это избыток ,то ли нехватка(??скорее второе).....в общем сейчас мне никто не может ничего посоветовать дельного)понимаете не хочеться все менять методом тыка,не те времена сейчас, чтоб в железо франклины выкидывать...СПАСИБО ВСЕМ...
Упала мощность после простоя в морозы!!!!!(
dog4life
- Авто: Almera 98year
BOSTON
- Авто: Nissan Almera N16
Re: Упала мощность после простоя в морозы!!!!!(
1)Заправляешься в одном месте???прост иногда в не качественном топливе оседают происадки и авто едет как на резиновых подтяжкак прибитых к стене
2)Хотя бы раз чистил сетку БЕНЗОНАСОСА???
3)Свечи ставил с подходящим калильным числом?
4)пусть не совсем вариант но все же...Сцепление не "ведет"?
5,В бензошланги не могла попасть вода и подмерзнуть,тем самым понизив давление в рампе форсунок???-если они действительно не грязные...
