Замена подшипника опоры стойки
Xerox
Авто: пешеход
Сообщение Xerox »
Добрый день всем!
Меняю передние стойки и заодно хотел поменять подшипник в опоре, все таки пробег уже 120000км. По книге вижу что опора делиться на много частей. Собственно вопрос, надо еще что то менять кроме самого подшипника или остальное не имеет выработки?
https://i076.radikal.ru/1001/7a/58165d33da8a.jpg
Musheg
Авто: Almera Classic
Re: Замена подшипника опоры стойки
Сообщение Musheg »
А зачем менять опорный подшипник? если он разит и стучит, тогда да... а просто так не понимаю зачем.
Мы ведь говорим об этом?
Nissan Almera Classic PE+ AT
Xerox
Авто: пешеход
Сообщение Xerox »
именно про это я и говорю, он стучит т.к. пробег уже 120000. Просто на других машинах опора менялась целиком, а здесь она вся разбирается и хочется ясности - изнашиваются другие детали или только подшипник?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
ну мне по гарантии меняли и подшипник и опору...
ЗЫ заказ-наряд не найти... номера не скажу...
Xerox
Авто: пешеход
Сообщение Xerox »
тебе же не всю опору меняли, наверно какую то отдельную деталь, по картинке можешь вспомнить?
Japan Race
Авто: Nissan Almera N16 5d
Сообщение Japan Race »
Просто меняй опорный подшипник и всё!!! Он на фотке показан....
Вся опора в сборе в копеечку влетит((((
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Xerox писал(а):тебе же не всю опору меняли, наверно какую то отдельную деталь, по картинке можешь вспомнить?
меняли все... стоимость вроде ровно 6000р....за все.. благо не с моего кармана..
нашел заказ-наряд...
54320BM400-ОПОРА цена (оффы) 1540р
543254M400-ПОДШИПНИК цена 1460р
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
Nissan 54320-BM400 Опора амортизатора 1 264,31р.--старый код.
Nissan 54320-BM40A Опора амортизатора переднего 1 008,75р.--новый код.
Nissan 54325-4M400 Подшипник опорный амортизатора переднего --415,82р.
Цены экзист. 8-)
Japan Race писал(а):Просто меняй опорный подшипник и всё!!!
ни в коем случае!
менять надо подшипник и обойму(такой металлический диск с резинкой внутри- из за этой резинки весь сыр-бор, она рвется и стучит чашка верхняя)
Xerox
Авто: пешеход
Сообщение Xerox »
ни в коем случае!
Ты имеешь ввиду вот это 54040-4M400 Опора амортизатора передняя??
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
N-Form писал(а):ну мне по гарантии меняли и подшипник и опору...
Какие были симптомы вызвавшие замену подшипника и опоры?
У меня уже давненько при повороте руля со стороны переднего правого колеса раздаётся одиночный удар. Причём это происходит не регулярно, бывает пару раз за день.
Вот думаю, что мне делать. Грешу на подшипник...
Хотелось бы услышать мнение форумчан )
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
хрустящий стук (несильный). при проезде по неровностям на скорости 40 и выше. + стук/хруст при раскачивании. стук был отчетливо слышен с окном и открытым капотом по неровностям. стук "глухой" т.к подшипник пластиковый. шаровая-более "звонкий"... поэтому ее отмели.
N-Form писал(а): стук "глухой" т.к подшипник пластиковый.
То есть там все пластивокое, даже шарики? :shock:
там нет шариков - это подшипник скольжения :)
ааа, теперь ясно, а то я уже испугался :D
