Датчик температуры охл.жидкости
- Soul134
- Авто: альмерка n16 1.8
Читал много тем,ответа или похожей ситуации не нашел...Вообщем проблема такая, после примерно 20-30 минут езды датчик температуры охл.жидкости поднимается подчти до красной зоны( не хватает пару мм), это с учетом того что за бортом -20...Включаю печку пожарче и обдув побольше, в результате получаю жар в салоне , но при этом стрелка датчика температуры опускается где то до середины.В чем может быть проблема? Может была у кого ситуация похожая?Проверял охл.жидкость она в норме и нигде не протекает.Может врёт термостат? Заранее спасибо!!!
Re: Датчик температуры охл.жидкости
Радиатор горячий? Вентиляторы включаются?
Антифриз давно менял? (может завоздушили где-то)
Плюс может умирать термостат.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
скорее всего он уже умер, трогай патрубки!SvaroG писал(а): Плюс может умирать термостат.
+100 к термостату...
Антифриз не менял давно....точнее вообще ниразу
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
