Датчик температуры охл.жидкости
Добавлено: 31 янв 2010 17:40
Читал много тем,ответа или похожей ситуации не нашел...Вообщем проблема такая, после примерно 20-30 минут езды датчик температуры охл.жидкости поднимается подчти до красной зоны( не хватает пару мм), это с учетом того что за бортом -20...Включаю печку пожарче и обдув побольше, в результате получаю жар в салоне , но при этом стрелка датчика температуры опускается где то до середины.В чем может быть проблема? Может была у кого ситуация похожая?Проверял охл.жидкость она в норме и нигде не протекает.Может врёт термостат? Заранее спасибо!!!
