N16: что меняли в 2002 помимо внешности?
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Интересует исправлялись какие либо косяки в ходе рестайлинга?
Менялись ли комплектации? Или только чуток интерьер изменили?
А то в Брянске продается Альмерка, но смущает что она дорестайлинговая (2002г.в.), но мой любимый цвет - ярко-синий. Вот хочу такую машину и все тут :)
Чтобы знать что я потеряю если куплю дорестайл
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Re: N16: что меняли в 2002 помимо внешности?
двигатель другой стоит.да нечего впринцепе не потеряешь,только приобретешь фары которые светят)))
EGORKA писал(а):двигатель другой стоит.да нечего впринцепе не потеряешь,только приобретешь фары которые светят)))
+1, фары стеклянные а не пластик
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
1) это про то что пластик быстро мутнеет? и кстати что с ним делать если стал мутный?
а минусы стекла по сравнению с пластиком какие? то что более хрупкое?
2) а мотор и тот и другой хорош? сколько без капремонта ходит?
цепь ходит 150-200тыс.км?
ToR0310 писал(а): 1) это про то что пластик быстро мутнеет? и кстати что с ним делать если стал мутный?
1. пластик мутнеет и потом приходится полировать(денежные вложения+не очень эффект)
2. пластик более безопасен по сравнению со стеклом
3. моторы хороши все(бенз), но 1.8- как попадешь, у кого-то он есть масло, у кого-то нет
4. Из практики- цепь начинают менять примерно со 160к пробега, хотя некоторые ездят и 220к без замены цепи и вроде все ок
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
спасибо за инфу
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
- однозначно не будешь париться со светом, а если ксенон воткнешь так вообще песня будет.
- если не рысачить, у нормальная езда не дымя резиной поищи с движком 1.5 больше вероятности, что не попадешь с ремонтом (в плане жора масла) или как минимум "загляни под хвост". Выхлопная не должна быть совсем черной. Обязательно померять компрессию
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
monarch писал(а):- однозначно не будешь париться со светом, а если ксенон воткнешь так вообще песня будет.
про мотор - я буду одназначно брать 1,5л. Я товарищ осторожный, лихачить не люблю (возможно из-за того что еще до получения прав (в качестве пассажира) побывал в серьезной аварии с кувырканиями машины)
Что еще подскажите смотреть? Кузов, компрессию (кстати сколько она должна быть?), рулевая рейка чтоб не стучала (кстати стучит она когда? на ямках?), подвеску и все?... ну ественно проверить чтоб машина ехала :)
ToR0310 писал(а):Что еще подскажите смотреть?
Все по стандарту :)
За исключением рейки (чтоб не бежала) и МКПП (чтоб не гудела)
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
опору заднюю двигателя посмотреть обязательно!!!!
ну и сцепление тоже..
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Все по стандарту :)
коробка в какие моменты будет гудеть?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
ToR0310 писал(а): коробка в какие моменты будет гудеть?
2-я и 3-я передача обороты от 2 до 3 тыс...... это самые слышимые
+ еще как светят фары!! это обязательно... ближний-амно.... еси отражатели прогорели.... попадешь на фары (оригинал 12тыр.... неоригинал-6тыр)
N-Form писал(а):2-я и 3-я передача обороты от 2 до 3 тыс...... это самые слышимые
у меня на первой жутко выла. В принципе чем выше обороты, тем сильнее вой. Ну и разный уровень воя при выжатом сцеплении и не выжатом.
N-Form писал(а):оригинал 12тыр.... неоригинал-6тыр)
4 т.р. 1 штука оригинал у нас в магазинах. Depo 2500 :)
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
у нас по 6 оригинал.....
дилер ваще до 8тыр просит..
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
N-Form писал(а):опору заднюю двигателя посмотреть обязательно!!!!
ох, это уже для меня будет проблематично :D
там послушать - гудит, гремит и т.д., а в машинах я не разбираюсь... :oops:
