Доброго здоровья всем.
Хочу задать вопрос, который встречался уже на форуме. У меня Алмера N15 1.6SR. Уже на протяжении 2-х лет наблюдаются вибрации при рагзоне и движении на авто. Очень замучила проблема.
Что пытался предпринять:
- купил новые диски и новую резину, балансировка. Диски с переходными кольцами по Алмерку.
- Ездил на сход - развал. Мастера работу выполнили, но предупредили, что не могут правильно выставить левое колесо. Отклонения он нормы незначительные.
- менял по мере износа тормозные диски
- менял рулевые наконечники
- устанавливал штатные штампованные диски с новой резиной.
Все это не привело к результатам.
На что могу подумать - так это на переднюю подушку двигателя, которую я заменил. я заметил что резинка немного выпучивается влево, для глаза практически не заметно, может она является причиной? Т.к. по лонжеру был маленький ударчик в крыло.(досталась от старого хозяина)
Или, другая причина, я слышал что на шрусе есть вибрационное кольцо, которое можно передвигать.
Подскажите куда подъехать чтобы вылечить авто?
Вибрации при разгоне и езде.
Harry_IV
вибрации не прогрессируют?
есть подозрение на внутренняя граната ШРУСа, она может подкусывать, но странно что так долго и без прогресса.
если на холостых газуешь и вибраций нет, думаю к опорам мотора проблема не относится, только к приводам и к самой коробке....
второй, самый реальный вариант - погнута или как то по другому деформирована ось ШРУСа...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
