Заглохла и перестала заводится машина.
Fedorych
- Авто: N16 5HB
Подьехал к гаражу,хотел подключить(после апгрейда) комп (живет уже 1,5 года под водительским сиденьем) в машине,в момент включения компа(через 2-3 сек после подачи асс) обороты немного упали как-будто я сразу включил обогрев и кондей, и через 1-2 сек двигатель заглох и больше не заводился.
Теперь,поворачивая ключ в положение стартер,он не крутится, бензанасос не шумит,а через 2-3 сек включаются вентиляторы радиатора и работают до бесконечности. Если ключ повернуть назад,а потом обратно, то стартер крутит, венты уже не работают.
Проверил искры нет,бензик тоже попрежнему не гудит.
Вот не знаю толи что то с электрикой машины,мозгами ее, толи с сигнализацией что-то случилось (хотя двери открывает-закрывает)???
Куда копать хоть??
З.ы.
1-комп запитан отдельным плюсом и минусом с АКБ,только асс идет от замка.
2-Предохранители в салоне и в моторном отсеки целые,включая комповские.
3-Дома проверял комп,прежде чем отнести в машину-все работало.
4-реле пока не проверял,не знаю еще какие и где
5-Пробывал отсоединять общую минусовую клемму от АКБ на 30 мин.
6-Комп щас вообще обесточен.
7-Чек не загорался
Куда копать хоть??
З.ы.
7-Чек не загорался
- Авто: n16,vw polo sedan
Re: Заглохла и перестала заводится машина.
а попробуй с другово акума завести.можт там чего каратнуло и он разредился.у нас на работе на ноте тож как то было накидываешь клейму и вентиляторы крутить начинают.впихнули нормально заряженый акум и сразу завелась.
Про новый аккум вариант, но можно еще проверить ЦЗ. Может что-то поизошло именно из-за провода АСС
пробовал с прикуриванием от другого,чтоб этот в ноль не посадитьEGORKA писал(а):а попробуй с другово акума завести.можт там чего каратнуло и он разредился.у нас на работе на ноте тож как то было накидываешь клейму и вентиляторы крутить начинают.впихнули нормально заряженый акум и сразу завелась.
как его проверить?SvaroG писал(а):Про новый аккум вариант, но можно еще проверить ЦЗ. Может что-то поизошло именно из-за провода АСС
Реле не могло какое-нить нае....ться??
Последний раз редактировалось Bumer™ 18 фев 2010 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не пишите несколько сообщений подряд- редактируйте предыдущее!
реле вряд ли, а вот блок управления ЦЗ мог, в этом блоке куча всяких систем. Находится он по панелью справа от ног водителя, на уровне колен.
Посмотрим...
а могут сбится или умереть мозги(ecm)?
Re: Заглохла��ерестала�аводится�ашина.
Могут.��озги�огут�омереть�аже от прикуривания�причин может�ыть�ножество���сли работает�риборка�то�ожно попробовать�одцепить�канер и считать�шибки�может будет�то�о интересное�
Он как-то ремонтируется(паяется)?
а то новый стоит мягко сказать недеешево=(
Вряд ли он ремонтируется... разве что если умер какой-нибудь пустяк в виде кондера или транзистора.
Считай сканером ошибки, вдруг ситуация прояснится.
осталось найти сканер.
з.ы. снял и отвез мозги к специалисту...жду понедельника
Блок починили.завтра забираю и ставлю
То есть 100% был неисправен блок? Что сгорело и какова цена вопроса?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
хм, интересно, ни разу не сталкивался с такой проблемкойFedorych писал(а):Блок починили.завтра забираю и ставлю
у меня тоже есть сомнения по поводу блока. Возможно что-то умерло и из-за этого помер блок.Bumer писал(а):хм, интересно, ни разу не сталкивался с такой проблемкой
Fedorych, продиагностируй машинку сканером перед тем как заводить с новым блоком. Вдруг его тут же спалит снова, если проблема была не в нем.
умерла микруха в блоке MEC32-241,и была заменена на какую-то другую усовершенствованную типа=) по словам ремонтника очень частая проблема в этой модели блока!
Комп типа тут ни причем,просто так сложились звезды.
Сканера нет,говорю еще раз.
Специалист дал твердое добро на проделование операции,из=за которой какбы умер блок+гарантию на него.
цена вопроса 3000 рублей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
