на скорости не греет печка
bluebird
Авто: almera n15, bluebird
Сообщение bluebird »
Доброго всем времени суток. Пересмотрел кучу форумов, но своей проблемы не нашел. У меня ниссан алмера н15 (вторая, для жены, первая блюберд), НЕ ГРЕЕТ печка. Ладно бы просто не грела или на холостых бы не грела... ближе к проблеме.
Машина 99 года, двигатель 1.6 автомат. В любой мороз заводится, даже после стоянки на улице дней в 5. Прогревается отлично, печка начинает дуть, дует теплым воздухом, все как надо, но при движении начинает остывать и самое интересное, чем больше скорость, ТЕМ ХОЛОДНЕЕ ДУЕТ!!! Сначала думал от оборотов перестает греть, но нет, на холостом ходу и на 3 и на 5 тыс оборотах все отлично греет, а на скорости не хочет. Посмотрел антифриз. Уровень в норме, качество антифриза, как новый, осенью менял. Посмотрел термостат, вроде рабочий, радиатор снизу теплый, вентилятор включается, машина не греется и не мерзнет, в общем все отлично, если не считать холодную печку. Напишите, если кто сталкивался, буду рад совету!
Re: на скорости не греет печка
а если закрыть радиатор? Может термостат глючит и его клинит в открытом положении, когда на скорости можно немного приоткрыть, вот и охлаждает радиатор печки на скорости, когда охлаждается основной радиатор.
bluebird писал(а):Посмотрел термостат, вроде рабочий
Его снаружи не определить :lol:
Если серьезно- скорее всего он, проверь все патрубки на предмет разницы температур, но я еще грешу на сильные морозы- тепло может просто выдувать на скорости- закрой(только не полностью) радиатор картонкой и проверь на ходу- 100% узнаешь
