Перегорает предохранитель на стартер!
88Sam
Авто: N16
Сообщение 88Sam »
Такая проблема перегорает предохранитель 15а! Стартер крутет, но не заводится! Меняю предохранитель 2 дня работает и снова перегорает(((! Как решить проблему помогите!?
Re: Перегорает предохрантьель!
там точно на 15А должен стоять?
Можете реле стартера глючить, либо в проводке стартера бывают иногда КЗ (короткие замыкания), вот и вышибает продохранитель. Конечно в идеале можно померять ток, который идет на стартер
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: Перегорает предохранитель на стартер!
Сообщение DimKING »
88Sam писал(а):Такая проблема перегорает предохранитель 15а! Стартер крутет, но не заводится! Меняю предохранитель 2 дня работает и снова перегорает(((! Как решить проблему помогите!?
У нас много предохранителей на 15А, какой именно перегорает?
88Sam
Авто: N16
Сообщение 88Sam »
Предохранитель катушки зажигания! Щас вообще машина не заводится, только начинаешь заводить и сразу перегорает!!! :cry:
мне кажется над стартер смотреть.чет с ним неладное
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
EGORKA писал(а):мне кажется над стартер смотреть.чет с ним неладное
да чистить его надо..... в коллекторе стартера щеточная пыль вот и коротит....
+катушки прозвонить...
Кирюха
Авто: пересел на х-трейл
Сообщение Кирюха »
Привет всем!!!Парни ПОМОГИТЕ не опытному, такая же фигня, че то щелкает но стартер не крутит!Третий день пешеходничаю!(((((((Где находятся предохранитель и реле стартера?????
Алюшечка уехала ...
X-Trail Т31:) 2,5 M-CVT
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Кирюха писал(а):Привет всем!!!Парни ПОМОГИТЕ не опытному, такая же фигня, че то щелкает но стартер не крутит!Третий день пешеходничаю!(((((((Где находятся предохранитель и реле стартера?????
аккум заряди епт...))) или прикури на крайняк.
N-Form писал(а):аккум заряди епт...))) или прикури на крайняк.
+1
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Аккум там был не причем поскольку ему был месяц ну то есть новый фактически. Да и ставили с другой тачиллы аккум, заведомо заряженый все рабно труба..., оказалось дело в самом стартере, разорали посмотрели - ппц, на роторе зубцы сколотые, щетки вобще как попало стоят одна совсем стерлась...Ну и короче махнул стартер все ок теперь заводится практически силой мысли)))
Алюшечка уехала ...
скок за стартер отдал?
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Нашел в нете не оригинал 3600.
Алюшечка уехала ...
