Во сколько выльется восстановление airbag'ов (N16)?
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Завтра поеду смотреть машину в которой все починили после аварии. Только отстрелянные подушки не заменили. Поэтому интересно во сколько мне обойдется подушки поставить, чтоб знать стоит ли игра свеч.
Говорит удар был по касательной, лонжеронам не досталось. Такое может быть чтоб при этом подушки сработали?
просто я читал что у некоторых моделей надо помимо подушек перепрошивать систему управления подушками. С N16 это тоже надо делать?
Есть ли с этим какие-то экзотические проблемы вроде той что дамп памяти для разных выпусков машин свой?
Помимо подушек и перепрограммирования больше ничего не надо?
Последний раз редактировалось Bumer™ 21 фев 2010 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не пишите несколько сообщений подряд- редактируйте предыдущее!
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Japan Race
Авто: Nissan Almera N16 5d
Re: Во сколько выльется восстановление airbag'ов (N16)?
Сообщение Japan Race »
Стоимость:
подушка водителя -10500.
Подушка пассажира -11000.
Блок управления подушками также надо менять, стоит около 19.Или можно попробовать что-нить придумать, хуже от этого блоку подушек явно не будет :)
Или если стоимость этого кажется громадной, можешь купить заглушки на руль и панель, стоят по 4000 каждая.
Также если сработали подушки, то застопорились ремни безопасности, т.к они с преднатяжителями, один ремень стоит 5000, Но их вполне реально сделать.
Не бери битую, много подвохов может быть.ИМХО.
P.S Сам просто в такой ситуации был:)
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
Japan Race писал(а):Стоимость:
да я тож потом к такому выводу пришел, а поехал просто так посмотреть - в качестве наметки глаза. Так она оказалась сурово долбанутой, там даж водительская дверь норм не закрывалась
Кстати шурупы на передке должны быть в цвет авто или нет? А то когда смотрел на ту машину то часть была в цвет машины, но видно было что их окручивали, а часть без краски. Но ту же самую картину я увидел на авторынке - посмотрел неск. машинок у всех шурупы без краски - на которых крылья с бампером крепятся, радиатор и т.д. Которые прям по кромке как капот открываешь
крашеные.
у меня тоже крашеные, в цвет машины
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
