педаль постепенно уходит вниз
Евгенов_Руслан
Авто: nissan almera n 16
Сообщение Евгенов_Руслан »
заметил, что при остановке (на подъеме, например), если держишь ногу на педали тормоза, то она довольно ощутимо уходит вниз (раньше такого не было), но если быстро отпустить и вновь нажать, на место возвращатся, но все равно потом медленно уходит вниз. что это и что делать?
Аля - супер, но Лучше Прадо тачки нет))
Re: педаль постепенно уходит вниз
Скорее всего (99%) это умерла манжета в главном тормозном цилиндре- менять манжету(ремкомплект должен продаваться)
у меня такое же бывает, но только если очень сильно надавить на педаль. А если отпустить и нажать снова, то уже не уходит
Евгенов_Руслан
на схеме в Экзисте манжету не узрел...
прошу прощения! нашел весь ремкомплект! а ничего, если тормозуха никуда не уходит, а просто педаль вниз уходит? еще варианты есть какие-нибудь?
Евгенов_Руслан писал(а): а ничего, если тормозуха никуда не уходит, а просто педаль вниз уходит?
Ничего то оно ничего, но вот в один прекрасный момент (не дай Бог) может педаль просто провалиться и машина не затормозит, ИМХО лучше не рисковать
Евгенов_Руслан
будем смотреть)))
PSV
Сообщение PSV »
Bumer™ писал(а):Скорее всего (99%) это умерла манжета в главном тормозном цилиндре- менять манжету(ремкомплект должен продаваться)
Вопрос к знатокам!
Подойдет ли ремкомплект главного тормозного цилиндра от ALMERA JPN MAKE (N16) к Алмере UK MAKE?
Almera N16 Comfort 1,5MT 2005
PSV писал(а):Подойдет ли ремкомплект главного тормозного цилиндра от ALMERA JPN MAKE (N16) к Алмере UK MAKE?
Посмотри по экзисту и сравни номера ремкомплектов. Если одинаковые - без проблем.
Если разные, то лучше уже сравнивать визульно (если есть в наличии)
PSV
Сообщение PSV »
Для Алмеры-англичанки в Экзисте нашел только ГТЦ в сборе от 7 т.р. Жаба тут же и задушила. Вот и решил узнать, подойдет ли ремкомплект от японки.Существует ли в природе ремкомплект для Алмеры английской сборки?
Скорее всего (99%) подойдет- габаритные размеры одинаковые
PSV
Сообщение PSV »
Не подходит, резинки разные. :(
Amulet
Авто: Almera N16 1.8
Сообщение Amulet »
Приветствую всех. Беда такого плана. После переборки движка, о чем я писал как то раз, забирая машину заметил, что педаль тормоза стала гораздо "мягче" при большом усилии выжимаю до упора. Езжу таким макаром с ноября того года. С тормозами проблем нету т.е. тормозит как тормозила, но соответственно с бОльшим ходом педали. Когда ход показался мне до неприличия большим Пустой провал сантиметров 3-5) поменял колодки. С ходом ничего не случилось. Тормоза прокачали эффекта ноль. Отрегулировали ход штока, того что под педалями, тормозить начала раньше, но педаль такая же "пустая" выдавливается в пол. Поехал в другой сервис, там им все объяснил. Чувак полез в моторный отсек и открутил всю эту конструкцию вместе с бачком куда тормозуху заливаем (ГТД??) (объясняю как могу) и короче говорит, вот тут торчит болтик (со стороны лобового) это типа настройка усилия выдаваемого вакуумным усилителем. Я туда не полезу ибо это бесполезно, тебе видать сбили настройки этого несчастного шурупа. Манжена не сопливит, т.к. у тебя тут все сухо, поэтому все дело только в этом болтике, ездий не ссы тормоза не пропадут.... и не взяв денег отправляет меня ездить дальше.
Может кто подскажет в чём в итоге проблема и как все - таки заиметь нормальное усилие на педали, раздражает соплина эта... При кикдауне в педаль все тормозит, абс работает т.е. претензий к тормозам нет, но мягкая педаль.... :evil:
Заранее благодарен
В современное время моргание аварийкой из "Спасибо" мутировало в "Да, вот такой я мудак, извини".
