Дёргание на первой скорости
AND-77
Сообщение AND-77 »
Господа подскажите что может быть( N16 2001г. хетчбек.) после замены- датчика холостого хода и чистки дросселя машина после 1500 оборотов дёргается на первой скорости если нажимать педаль газа не находу а просто стоя то в диапазоне от 1500 до 2500 нельзя зафиксировать обороты . И ещё как то стала странно залипать педаль газа особенно после того как сбрасываешь скорость нажимаешь на тормоз а потом опять газуешь . всё что можно смазал не помогает.
sergio_tac
Сообщение sergio_tac »
Попробуй порегулировать натяжение троса газа :-o
AND-77
Сообщение AND-77 »
проблема решена. был в сервисе всё дело в комп. настройках. они сбились когда меняли датчик и чистили дроссель. мне их выставили правильно и всё стало нормально. :-D
