Насос ГУР - цена вопроса
Dimazzz07
- Авто: N16 1.5 MT 2005
Народ, подскажите, плиз)
В последнее время при заводе, особенно на холодную, слышится проскальзывание какого-то ремня, ну так, на полсекунды. Потом все тихо. Через примерно 1000км. таких дел услышал легкое посвистывание из-под капота. Взял небольшую монтировку и полез шкивы на предмет люфта проверять (у меня давно на Тойоте такой свист стал первым признаком умирания подшипника помпы). Как ни странно, ни помпа, ни генератор, люфтам не подверглись, а вот шкив насоса ГУРа слегка шевелится, милиметра 2 амплитуда. Вероятно, он и свистит умирающим подшипником.
Полез на Экзист к ценам присмотреться - мягко говоря, удивился)) - только оригинал, 18 и 36 т. руб. (за 18, вероятно, восстановленный)
Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? можно ли найти неоригинал, или отдельно подшипник заменить? и через сколько он умрет окончательно?
П. С. Жидкость в бачке на максимуме и без пузырей.
- Авто: n16,vw polo sedan
Re: Насос ГУР - цена вопроса
а по звуку точно ремень.обычно так стартер обычно свистит,на альмерах частая беда.у меня посвистывает ролик.
можт рано панику поднял.
andgy
- Авто: N16 2004г.
Для начала поменяй ремень ГУР если давно не меняли, как ни странно старый ремень у меня(оригинал прошел около 90000) был на вид абсолютно нормальным, а свист был особенно на холодную. И подтягивал его и всяким г-м брызгал, эфект только на время.
После замены ремня тишина.
Видимо снашивается внутренняя поверхность с канавками, сто на глаз не заметно.
Проверить еще можно чтобы не снимать: побрызгать ремень водой или ВД-40, если свист пропадает меняй ремень.
Dimazzz07
этот форум - волшебный)))
как только создал эту тему - на следующий день свист пропал (трижды тьфу, чтоб не сглазить)
А на счет замены ремня мысль дельная, только меня все-таки смущает наличие люфта на шкиве, хотя, может, и должно так быть.
Эх, хочу бумер, X5 M... Завтра пойду смотреть в окноDimazzz07 писал(а):этот форум - волшебный)))
Dimazzz07
форум-то ниссановский, надо Патфайндер или Теану хотеть)))
ТыКоВка
- Авто: N16-хэтч-1,5МКП
SvaroG писал(а):Эх, хочу бумер, X5 M... Завтра пойду смотреть в окноDimazzz07 писал(а):этот форум - волшебный)))
Ишшшшшшшььь разфлудилисьььььььььььььDimazzz07 писал(а):форум-то ниссановский, надо Патфайндер или Теану хотеть)))
оффф..я ща всех забаню за кому фдруг Алечка разонрвилась!!!! (
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Ни фига тут в мое отсутствие что творится- банить хотят....ТыКоВка писал(а): оффф..я ща всех забаню за кому фдруг Алечка разонрвилась!!!! ()
- Tony77
- Авто: Almera N16
пробег 90 т.км и тоже на холодную посвистывает, но звук какой то не "ременной", по опыту общения с тазами на ремень не похоже. Может всё таки у кого подшипник гура умирал таким образом?
привет всем у меня шумит гур. жит. не течет с возил к мастеру говорит не парься) на пригает
Антон-Картон
- Авто: Nissan Almera N16
И все же,кто-нибудь менял насос? Сколько стоит? Можно ли где-то б/у взять?
Антон-Картон
К слову о ремнях. Как проверить его натяг?
что вы всё кто менял насос? кто покупал насос? ВОТ ВОПРОС: КТО ПОДШИПНИК МЕНЯЛ НА НАСОСЕ???? ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!!!! КУПИТЬ НАСОС ГУРА Я СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НЕМОГУ. ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА: СВИСТ(КАЖЕТСЯ ИЗ НАСОСА, НЕ РЕМЕНЬ ТОЧНО! ПРОБЕГ 91000КМ), ЛЕТОМ МЕНЯЛ САЛЬНИК НА РЕЙКЕ (потомучто бежала). сначала думал натяжной ролик - нет! сегодня прислушался походу из насоса свист. ВОЗМОЖНО ЛИ НА НЕМ ПОДШИПНИК ЗАМЕНИТЬ??? если да то не отказался бы от фото отсчета!!!
да! добавлю! свист только на холодную примерно 5-8 минут после пуска
