Решетки радиатора.есть моя версия.фотоотчет
Gurman
Сообщение Gurman »
все началось с того что меня развернуло выкинуло в сугробы по зиме и одна решетка конкретно разломалась в нескольких местах.крепления бампера сорвались ну и так по мелочи.один угол был полностью выбит даже внутри не понятно как это получилось но оно так.новая решетка одна из 2х стоит 2 ру да и в принципе захотелось другого но не плюшевого а нормально сделанного.
я не буду объяснять как вынимать эти 2 решеточки, если вы затрудняетесть эта работа не для вас :) выйдите из темы, после того как вы их сняли эти хромированные усы пересекающие решетки по длине советую выкинуть нахер они реально портят вид. принесли домой подготовили рабочее место и запаслись терпением.понеслось
нам нужно - острый нож, 2 тюбика суперклея, 1,5 метра толстого кабеля(как на фото), 1,5 метра тоненького как от зарядки, краска лак в балончиках.
1.вырезаем все внутренности решетки, кто чем сможет я вырезал ножом.все эти соты, чтобы осталась одна только рамка.после нескольких часов далее находим не нужную старую зарядку (у меня нашлась от Сони Эрикссона) и отрезаем кабель нам нужен только он.далее поймете зачем.
2. этим весьма тонкий и узким шнурком проклеиваем кромку лицевую внешнюю кромку решетки суперклеем(на весь процесс нужно не более 2х) как на фото (началь можно где удобно но лучше как на фото т.к. менее заметное место)
клеим сразу аккуратно.суперклей не дает второго шанса.
3.далее проклеив по всему периметру,вырезаем из заранее купленной решетки форму точно повторяющую рамку решетки ( я приложил каркас к решетки и вырезал мелкими кусачками, вырезаем с начало с запасом что бы потом можно было подгонять) и вставляем в каркас с тыльной части как бы положив на тот самый шнурок который мы приклеили до этого.
я решил сделать двухслойную, то есть вырезал 2 одинаковые решетки и вставил, так получается по массивней гораздо
4.далее подогнав так что бы решетки лежали четко и ровно ;) чтобы не было щелей и не задувало вставляем их окончательно и проклеиваем тыльную кромку рамки уже более толстым кабелем как на фото (за ним пришлось сходить сходить все таки в ближайший "товары для дома") опять же клеим суперклеем очень аккуратно так как для себя любимого.
5.все проклеив любуемся проделанной работой и выбираем тип краски матовый матовый или глянец :D. я выбрал матовый и в несколько слоев нанес его на решетку. получилось очень даже не плохо 8-)
после я все таки решил нанести еще и лак так как нет желания материться после нескольких моек. кто хочет матовые решетки попробуйте :)
что имеем.
Вообще по итогу получилось очень даже ни чего но если решетки целые и вас устраивают просто оторвите эти усы и не заморачивайтесь. я бы так и сделал :)
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Решетки радиатора.есть моя версия.фотоотчет
Сообщение monarch »
Давай обзор "лицом" к народу. Что получилось - вид на машине.
так красиво получилось.но мне кажется суперклей не оч держит.
мне чем такие сетки нравятся их отмывать легко.штатные если из ведра мыть,толком не промоешь
Gurman
Сообщение Gurman »
бампер делается,там крепления паяются так еще пару трещин да + от этих дибильных усов отсались корешки. Так что через пару дней выложу все увидите. ;)
суперклей я думаю все таки выдержит на него же минимальная нагрузка.разве что от керхера :? .поживем увидим
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
Супер сделано,ждем фоток уже на машине.
banan45
Сообщение banan45 »
Изображение это я в пейнте закрасил молдинги решетки,по-моему шикарно смотрится,так и сделаю)
Gurman
Сообщение Gurman »
banan45 писал(а): это я в пейнте закрасил молдинги решетки,по-моему шикарно смотрится,так и сделаю)
да да..хром лишнее.там на самой решетке останутся корешки не большие.ты их легко срежешь ножом по бумаге пластик там мягкий...и сразу скажу еще на самом бампере есть ну там они в цвет их практически не видно
banan45
Сообщение banan45 »
а чтобы молдинги снять,нужно саму решетку сначала снять или так отходит?просто с этим никогда дело не имел.
Gurman
Сообщение Gurman »
banan45 писал(а):а чтобы молдинги снять,нужно саму решетку сначала снять или так отходит?просто с этим никогда дело не имел.
если решил точно что без них будешь то можно просто за молдинг дернуть по сильнее :) и он выскочит.он на защелках за решетку кароче крепится. когда у меня решетка сломалась он сам выскочил так что ни че.отрывай)
banan45
Сообщение banan45 »
ну так конечно нет,а вдруг передумаю,надо привыкнуть сначало,может не пойдет)так что аккуратно буду)
Gurman
Сообщение Gurman »
он как бы обхватывает и защелкивается.все получится. ;) кстати чтоб знал.за молдингом нету этих сот, там сплошной пластик. и окошки прямоугольные 2-3 на каждой решетки..ну на мой взгляд без хрома по любому лучше смотрится.
banan45
Сообщение banan45 »
)))значит буду делать как ты,так дело не пойдет.Долго делал все?когда фотки на машине выложишь?
Gurman
Сообщение Gurman »
да я ручки в цвет кузова отдал красить))через пару дней буду на колесах сфоткаюсь.
вырезал долго два вечера где то раза 3 по пальцам резанул) главное аккуратно вырезать соты эти.напильником мелким мелким подровнять "огрызки" и все со сложным.дальше за раз вырезать решеточки и кабель приклеить.есть желание получится
banan45
Сообщение banan45 »
Понятно...а ты ручки сам снимал?
Gurman
Сообщение Gurman »
ну да конечно..там главное обшивку дверей снять.
а со своими дверями я на ты))шумил летом.пришлось порезать ее не много
