Задние фонари Хетчбек N16
numizmat
Авто: Nissan Almera N16 3H
Сообщение numizmat »
Можно ли рестайлинговые фонари поставить на дорестайлинг?
Разбил левый фонарь, запарился искать. Рестайлинговые проще найти, и по деньгам получается что либо один новый дорестайлинговый либо 2 б/у рестайл. Если они мне подойдут, то лучше я их вкорячу.
Авто: Almera N16 3х дверный хетч, 2000 год.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Задние фонари Хетчбек N16
Сообщение DeSotta »
Уверенно могу заявить, что с дорестайла ставятся на рестайл. стоят у Потемкина. соответственно можно сделать вывод, что и обратно тоже возможно
numizmat
Очень хорошо!
значит надо брать рестайлинговые:)
А зачем Потемкин от дорестайла ставил? они чем то лучше?
И еще вопрос: фонари судя по мурзилке на болтах и герметике сидят, сильно сложно их снимать?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
numizmat писал(а):Очень хорошо!
имхо дорестайловые красивее. он думает также. ни разу фонари и фары не снимал, поэтому не могу тут подсказать.
Фонари сидят на болтах + герметике. герметик очень липкий я тягучий. Я просто откручивал гайки и медленно но сильно тянул фару на себя, при этом как бы немного подрезая ножичком слой герметика. Правда это все было на седане. Думаю на хетче будет так же
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Подтверждаю, на хетче так же, "родной" герметик очень неохотно отпускает задние фонари, из за него я окончательно отломал кусочек наружного стекла при попытке снять фонарь. Остальная часть стекла потом отлетела от потока воздуха. =)
numizmat
Ок, спасиб всем за ответы
заказал фонарики :D
