Неполадки в работе стеклоочистителей
Max999
Авто: Nis.Almera
Сообщение Max999 »
Всем форумчанам здравствуй!!!
Недавно стал обладателем авто Нисан Альмера двиг 1,5. 8-) 8-)
Вот только есть проблемка. Иногда стеклоочистители начинают работать сразу после вкл. зажигания(причем работают в непрерывном режиме а ручка положения либо off, либо первое положение, либо второе положение, при третьем положении работать "дворники" начинают в ускоренном режиме как должны), а бывает иногда все ок. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Re: Неполадки в работе стеклоочистителей
Контакты может почистить на переключателе? Забилось что-то и замыкает наверна.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Не думаю. что дело в подрулевом переключателе (хотя, варианта всего два :)).
Прерыватель сам стоит в редукторе моторчика, там полоски, которые говорят релюшке о положении трапеции, глюк может быть и там.
Кстати, кто сказал, что не может просто-напросто залипать релюшка? ;) Замена.
Max999
Авто: Nis.Almera
Сообщение Max999 »
Ребята спасибо за подсказки проверю. Как будет результат отпишусь.
