Схождение.
mavrik29
Схождение.
Сообщение mavrik29 »
Собственно такой вопрос : сегодня поменял передние пружины и когда поехал из сервиса домой заметил, что машину ведет вправо. И так первое: мастер накосячил - пускай переделывает ? Или второе: так и должно быть после смены пружин - надо ехать на схождение ?
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Схождение.
Сообщение GrivsFor »
Скажу так: я, сначала (неделю назад) , сменил все резинки по передней подвеске + нижние рычаги. После смены руль стал смотреть немного вправо, когда машина едет прямо, но, при этом, на торможении и отпущенном руле ни в какую сторону машину не тянуло.
На следующий день сменил рулевые наконечники, машину чуть стало вести в сторону, но после регулировки схождения всё стало нормально - никаких "уводов", руль стоит прямо.
Делай выводы.
При установке стоек на место (после смены пружин) все метки правильно выставил?
Изображение Как то так. :)
mavrik29
Re: Схождение.
GrivsFor писал(а): При установке стоек на место (после смены пружин) все метки правильно выставил?
А я откуда знаю, сказал все путем - никаких проблем при замене не было. :(
Почитал тут статьи разные про уводы, еще могут колодки уводить, а если учесть что машина на улице стояла 10 дней - температура то минус то плюс, а ?
Последний раз редактировалось mavrik29 30 мар 2010 19:13, всего редактировалось 1 раз.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Схождение.
Ты не сам чтоли менял? Специалист? Тогда должен был правильно поставить.
Тогда езжай по гарантии на схождение, пусть выводит в идеал.
Или объяснит, почему после его работы остался эффект его безработицы.
mavrik29
Re: Схождение.
Короче, съездил я на схождение - оба колеса ( после замены пер. пружин ) повело на право или даже не так : машина едет прямо, но руль смотрит влево( градусов так 30-35 ). После регулировки схождения на стенде ( вывели в идеал ), рулевое колесо практически встал прямо, не больше 5-10 градусов влево смотрит, машина также едет прямо. На стенде показало нарушенный развал: слева - минус 1 градус, справа - норма. Спец говорит: что руль прямо не выставить из-за минусового развала слева. Неужели градус так сильно влияет на положение руля ? Есть какие мысли по этому поводу, коллеги ?
P.S. может левую пружину коряво поставили ? Спец , который схождение делает, предлагает снять левую стойку с пружиной и проверить.
mavrik29
Re: Схождение.
Съездил на схождение повторно, в ту же контору, что и в первый раз - после установки датчиков опять показало увод в право, на что спец удивился :shock: . Опять вывели в ноль - теперь все ровно. Спец сказал что повезет оборудование на диагностику - либо датчики глючат либо программа.
