Задняя щётка не работает
Anton99
Сообщение Anton99 »
Almera 2001,1.5 х.б
Подскажите,вчера когда хотел прочистить заднее стекло,щётка медленно медленно проползла,а сегодня уже не включается.
Что это такое???
Возможен вариант закисания привода. У меня такое бывало. Лечится снятием поводка, включением мотора и пробрызгиванием в большом количестве WD-40 в месте крепления поводка к механизму. После этого надо дать подольше поработать, не одевая поводок, и вообще включать почаще, не давать закисать.
Ну, или что-то с электрикой, мож моторчик сгорел, мож провод отвалился, мож контакт плохой.
Anton99
Сообщение Anton99 »
сапасибо...
gyurder
Сообщение gyurder »
У него не работает, а у меня работает, :-) но после того как поменял щетки, кусок вверху не дочищает, :evil: если бы ровный кусок, то я бы стерпел, а так нет зараза кривой, очченя некрасиво панимаешь, да и то место, где верхний стопарь стоит, как раз и не видно. Размер щетки тот же, что и был, ничего не погнуто не покручено, и чего с ней сабакой делать ума не приложу. :-o Може другую купить и не парится, а вдруг снова то же самое будет :-(
gyurder, Ген, там скорее всего маленький ход у сочленения, поэтому не загибается она настолько, чтобы доставать до стекла в том месте. Можно попробовать купить другую, но поможет или нет 50/50.
smi
Сообщение smi »
gyurder, бери безкаркасную щетку, должно помочь.
Sirr
Сообщение Sirr »
У меня ваще проблема была перебило провода и щетка не фурычила!!!
:car:
Anton99
Сообщение Anton99 »
Сегодня пытался снять обшивка крышки багажника-не получилось.
Подскажите как она снимается
