ГдЕ датчик заднего хода ?
Freeman586
Авто: TiNo 2.2
Сообщение Freeman586 »
Помогите начинающему найти датчик заднего хода.
На МКПП три датчика
По высоте:
Самый верхний из них - вкручивается (вставляется) вертикально
- средний параллельно коленвалу
- нижний параллельно коленвалу (похож на заглушку с проводами)
КАКОЙ из них - кто ? :?:
Re: ГдЕ датчик заднего хода ?
средний, к которому идут провода.
Как вариант попробуй снять фишку и включить заднюю, если фонарь не загорится, то угадал ;)
Freeman586
Авто: TiNo 2.2
В том то и проблема - задний ход "не горит".
На каждом датчике два провода. Можно конечно каждую пару попробовать замкнуть, но с включеным зажиганием при снятых фишках может ошибочко в блок упр. двиг. прописаться - типа нет датчега. Экперементировать что то не хочется.
вот он: код детали 320056J000, для движки 1,5
